Flugrost an Schrauben Kugeln
  • caravelle
    • 09.08.2008
    • 770
    • horst
    • Verein oder auch schon mal wild
    habe seit einiger Zeit das Problem rostiger Schrauben. Würde es als Flugrostansatz werten.
    Selbst die Kugelanschlüsse am Kopf verfärben sich.
    Mein Heli ist doch kein U.Boot und ständig im Wasser!!
    Ich öle alles leicht ein, wenn ich den Heli gereinigt habe.
    Das ßl ist säurefrei.
    Verwende es schon lange und bei meinem anderen heli gibts keine Problem.
    Sind TT Schrauben von so minderwertiger Qualität**
    Weiß von Euch jemand eine Bezugquelle von Edelstahlschrauben in der Größe, wo Mindermengen zu kaufen sind**
    Danke für eure Tips
    Gruß Horst
  • Baxxoman
    • 14.08.2007
    • 177
    • Axel
    • Nähe Celle
    AW: Flugrost an Schrauben Kugeln
    Edelstahlschrauben in kleinen Größen und zu guten Preisen findest Du z. B. hier
    Gruß Axel
    Logo 14: Tango 45-07, 10s, VStabi
    Logo 600: Align 700MX,10s, VStabi
    Blade 130X
    • seijoscha
      seijoscha
      Wenn du einen Nitro Fliegst pssiert das schnell der Sprit ist sehr Aggressiv !
      mfg
      • Tomy85
        Tomy85
        Mit was für öl ölt man uberhaupt? kann man da auch petroliumöl nehmen? das hab ich noch aus alten trompetenzeiten war da für die ventiele das ist sehr dünn wäre doch eigentlich gut oder nicht?
        • Robert_K
          Robert_K
          man ölt eigentlich garnicht. Vielleicht liegt da das Problem. Ich hab hier einen uralt 50V2 der des öffteren auch bei leichtem Regen eingestzt wird, einen einjährigen 50v2 und einen e550. Da rostet nichts, weder an den Schrauben noch an den Kugeln
          Tschau,
          Robert
          • caravelle
            • 09.08.2008
            • 770
            • horst
            Tja,
            wie man sieht gehen die Meinungen hier auseinander.
            Bei meinem Ornith brauchte ich auch nicht ölen. Alles Schrauben sind noch wie am erstenTag.
            Nur die an meinem Rappen waren mehr oder weniger fast über Nacht angerostet.
            Ich hatte in ja als Crash gesteigert. dann zerlegt, alles geprüft gereinigt und wieder zusammengebaut.
            Soweit so gut, der fliegt inzwischen super, nur diese blöden Gammelschrauben trüben das Erscheinungsbild.
            Habe einige einfach mal ausgebaut, im Ultraschallbad gereinigt und mit Luft trocken beblasen, dann mit einem ölhaltigen Lampen agerieben und wieder verbaut. ein zwei Tage und dann hast braune Finger, wenn du drüberreibst - - ätzend.
            An die freundlichen Jungs hier - mit dem Tip für den Bezug von Edelstahlschrauben - DANKE
            Werde mir welche besorgen, dann hab ich Ruhe.
            Gruß vom Rheinländer
            • M@ui
              M@ui
              Bei mir am Raptor setzen auch manche Schrauben Rost an
                Haben die Rostprobleme auch Leute, die den Heli im Wohnzimmer lagern? Kommt der Rost eher vom Fliegen oder vom Lagern?
                • jobuxxy2006
                  jobuxxy2006
                  mal ein anderer Ansatz - ich hatte ein ähnliches Problem - Flugrost
                  Hab in meinem Hobbykeller jetzt Bautrockner - aus dem Baumarkt/aldi-bestehend aus einem Salzpaket und einem Auffangbehälter für 5 euro- klappt prima
                  Es war die Luftfeuchtigkeit im Keller...
                  Gruss Thomas
                  • caravelle
                    • 09.08.2008
                    • 770
                    • horst
                    Hi Thomas,
                    das war auch eine meiner Ideen, aber ich Lagere meine Helis im Hausanschlussraum.
                    Da hängt auch meine Heiztherme, sprich da ist es trocken, es gibt keine Temperaturschwankungen.
                    Weder meine Flächenflieger, noch der Robbe Ornith hat da Flugrost angesetzt.
                    Ich denke mal, das da minderwertiger Stahl verarbeitet wurde.
                    Werde alle Schrauben tauschen und gut is.
                    Bin aber beruhigt das andere Piloten gleiches Problem haben, dann lag es doch nicht an meinen Pflege/Reinigngsmitteln.
                    Grüße aus dem Rheinland
                    • Moskito561
                      Moskito561
                      Hallo !
                      Sehr gut (finde ich ) Pflegeöl für's Motorrad ! Bekommt man beim Händler !
                      Name fällt mir gerade nicht,.... klare Flasche mit rotem ßL !
                      Im Zersteuber füllen und einmal sprühen , mit weichem Lappen nachreiben!!!!!
                      Glänzt und pflegt !
                      Gruß Edwin
                      • Moskito561
                        Moskito561
                        Gruss Thomas
                        Hallo !
                        Luftfeuchtigkeit im Keller kann man auch super mit einem Eimer Katzenstreu bekämpfen ,.....
                        Kostet wenig ,.... bring viel!
                        Gruß Edwin
                          Gute Idee! Geht auch gebrauchtes Katzenstreu?
                          • tobias82
                            • 25.05.2007
                            • 2565
                            • Tobias
                            • 86368 Gersthofen
                            Klar geht das auch, aber nur, wenn Du es direkt in der Wohnung verstreust!
                            Schöne Grü�e, Tobi
                            Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                            • Moskito561
                              Moskito561
                              Hallo !
                              Wenn das Geld für neues Streu nicht ausreicht ,..... kann man auch gebrauchtes nehmen ,.... sollte man dann auch noch im Keller basteln wollen ,.... kann ich nur eine Gasmaske (natürlich gebraucht) empfehlen !
                              Gruß Edwin
