V-Stabi oder was anderes
  • M-Häfner
    M-Häfner
    hi leute
    hab gestern so meine idee gehabt. um den Raptor 50 noch etwas agiler zu bekommen wollt ich einen kasamakopf, und einen neuen kreisel verbauen(zb GY 611).
    nu mein gedanke;wenn ich das lasse und mir einen v-stabi besorge, dann brauch ich keinen neuen kreisel?!!! und andere blatthalter hab ich ja noch liegen( mit längerem arm).
    meine frage ist welcher stabi ist eurer meinung nach nun derzeit der beste
    danke schon mal für eure hilfe
    Gruß Martin
  • Yon Boy
    • 22.05.2008
    • 1669
    • Solingen
    AW: V-Stabi oder was anderes
    Der beste gibt es nicht, hat alles vor und Nachteile.
    Bei V-Stabi kannst du programmierte Bänke umschalten. seperaten Sensor. Einfach per online Update die neuste Software aufspielen. relativ leicht zu konfigureiren.
    zum AC3X fällt mir spontan nichts ein...*duckundweg*
    • MikeRomeo
      MikeRomeo
      Aber mir fällt was zum AC-3X ein.
      1.) Du brauchst zum einstellen nicht extra einen Laptop oder sonstiges Bedienteil
      2.) Du hast nur ein Gerät. V-Stabi hat Sensor und Recheneinheit extra.
      Ansonsten finde ich auf einen Mikado Hubi gehört das V-Stabi
      und auf einen Plöchinger Heli das AC-3X.
      Was aber jetzt auf Thunder Tiger besser passt weiss ich leider auch nicht.
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        für den Rappi würde sich wohl auch der Rondo anbieten, der nun auch über Thunder Tiger vertrieben wird. Da sind dann laut Angabe schon Presets für die Rappis mit drauf. Allerdings fehlen zu dem Teil noch Usererfahrungen. Mit V-Stabi machst aber sicher nichts falsch. Und weil manch AC-3X User gerne mal einen Seitenhieb auf V-Stabi abgibt: Anfang des Jahres soll eine neue Firmware kommen, an der die Konkurrenz angeblich ordentlich was zu knabbern hat
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Was sollte einem auch dazu einfallen. Einbauen, fliegen und fertig
          • M-Häfner
            M-Häfner
            danke für die antworten.
            dann müsst ich mich ja mal mit dem AC3X beschäftigen,
            um mich entscheiden zu können.
            lg Martin
            • Fabian_F
              • 31.12.2006
              • 1079
              • Fabian
              • Wiese
              Rondo geht auch sehr gut.
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3895
                • Timo
                • Darmstadt
                seh ich auch so, hab mir ein AC3X zum spielen zugelegt und auf 3 unterschiedlich großen Helis probiert.
                Ist ein sehr perfektes unproblematisches System, aus meiner Sicht die Messlatte für alle anderen Flybarless Systeme.
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Tach,
                  Bei AC-3X braucht man keine Bänke um zu schalten.
                  Der Sensor ist praktischerweise direkt in dem sehr kleinen Gehäuse integriert, wie auch das dadurch extrem handliche Bedienteil.
                  Onlineupdate fehlt definitiv noch, wobei die Fehler, die wirklich eines nötig machen würden sehr schwer zu finden sind.
                  Relativ noch VIEL leichter zu programmieren. (Edit: gerade wenn ein Standardsetup nicht wirklich sofort passt, was es wohl meist nicht tut.)
                  Identische Aussagen gab es bereits im laufe des Jahres (des Vorjahres? des vor-Vorjahres?), bevor ich meine AC-3X erworben habe...
                  bis denn
                  Sebastian
                  Zuletzt geändert von Sebalexx; 25.12.2008, 18:54.
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    AC-3X klein,sehr gut einbauen und vertig!
                    V-stabbi sehr gut aber du brauchst ein paar sachen mehr !
                    Den Rondo kenne ich nicht aber was ich bis jetzt drüber gehört habe ist es gut.
                    Also ist es ehr eine frage von geschmack jedes hat seinen Vor und Nachteil sind aber alle besser
                    als ein Gyro.
                    Setz dich mit den Systemen mehr auseinander überlege was du willst dann findest du dein Rigid
                    System.
                    Für den Rappi kann ich dir den Kasama kopf entfehlen http://www.helistore.at/shop/index.p...903727941615ca
                    oder den X-Treme der müste auch passen http://www.hurrican24.com/shop/index.php
                    • Sebalexx
                      • 27.11.2003
                      • 3045
                      • Sebastian
                      Tach,
                      was mir am bisher vom Rondo gelesenem gefällt, ist der getrennte Gain-Kanal für Hauptrotor und Heck.
                      Den hätte ich in der AC-3X auch gerne.
                      Wenn es mal eingestellt ist benötigt man ihn zwar nicht mehr, aber in der Setup-Phase ist es praktisch die Regelkreise einzeln vom Sender anheben und absenken zu können.
                      bis denn
                      Sebastian
                      • M-Häfner
                        M-Häfner
                        und wo kann ich mir den rondo mal anschauen*
                        • Sebalexx
                          • 27.11.2003
                          • 3045
                          • Sebastian
                          Tach,
                          live - keine Ahnung, gibt hier unter Flybarless aber einen Fred dazu...
                          Daten da:
                          bis denn
                          Sebastian
                          • mguw
                            helidigital.com
                            Onlineshop
                            • 12.06.2007
                            • 2587
                            • marcel
                            • Toulouse / Frankreich
                            Also wenn es nicht für ein logo ist, lieber kein vstabi
                            das sagt alles http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=81299
                            Marcel
                            logo 600 AC3X , sjm430 AC3X, SJM290 AC3X!
                            www.helidigital.com
                            • M-Häfner
                              M-Häfner
                              ja ich wandere auch schon stark zum AC-3X. da mir das teil durch die bauweise und scheinbar einfache bedienung schmackhaft wird. mal schauen ob sich meine Elektronik dafür eignet. ich denk dann wird er es sein.
                              Gruß Martin
