Jan
Gluehkerzen Kabel (Remote glow adapter)
Ich bins wieder, dieses Mal mit ´ner anderen Frage: Wie installiere ich das Kabel fuer die Kerze am Motor und an der Kerze selbst? Ich habe uebrigens gleich den Adapter von TT gekauft. Auf der einen Seite ist ein (Karosserie) Klip (wie bei Modellautos) mit dem Kabel befestigt. Wie wird das nun an der Kerze befestigt?
JanStichworte: -
Gero Adrian
Hallo Jan,
einen Pol solltest Du am Motorträger befestigen, z.B. mit einem geösten Kabel, das mit einer der 4 Schrauben befestigt wird. Was ich sehr gerne mache, ist in den Motorträger ein 2mm Loch bohren und hier mit einem 2mm Goldstecker den Masseschluß herstellen.
Den "Pluspol", der bei Dir mit einem Karosserieclip verbunden ist, einfach über den Pin der Kerze clipsen. Da hier aber die Kontaktfläche sehr klein ist, empfiehlt sich eher eine Krokdilklemme zu nutzen - ist hier im Forum auch schon häufig diskutiert worden.
