Erstflug Raptor
  • Thorsten.M
    Thorsten.M
    Erstflug Raptor
    Hallo Freunde
    habe meinen Raptor 50 Titan nun fertig gebaut ,was muß ich vor dem Ersztflug noch beachten bzw welche einstellungen müßen noch vorgenommen werden bevor ich aufs Flugfeld gehe.
    Gruß Thorsten
  • Eschi
    Eschi
    AW: Erstflug Raptor
    Hallo Thorsten,
    - richtige Wirkrichtung des Kreisels überprüfen
    - bei Nick Roll Heck und natürlich Pitch auf Polung achten (also Steuerrichtung). Gibt ein böses Erwachen wenn beim schweben z.b. Nick falsch rum ist
    - Grundeinstellung beim Motor vornehmen
    Ansonsten gibts da speziell beim Raptor nichts besonderes zu beachten. Das Teil fliegt einfach
    Gruß Max
    • tobias82
      • 25.05.2007
      • 2565
      • Tobias
      • 86368 Gersthofen
      AW: Erstflug Raptor
      Also erst einmal programmieren...
      Motor fett laufen lassen, falls er noch neu ist.
      Ansonsten mit der Kreiselwirkrichtung aufpassen und dann viel Spaß.
      Bei den ersten Schwebeflügen richtig trimmen und dann möglichst alles mechanisch nachstellen, so dass am Sender keine Trimmung mehr benötigt wird.
      Hab ich was vergessen?
      Ach ja: Blattspurlauf wird nicht auf Anhieb 100% stimmen -> nachstellen.
      Da hab ich wohl zu lange geschrieben...
      Schöne Grü�e, Tobi
      Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        AW: Erstflug Raptor
        Hallo Thorsten!
        Wie Max richtig sagt: Wirkrichtung Heck und Roll/Nick sind das ABSOLUT wichtigste - wenn da ein Fehler drinnen ist, ist der Heli meist nach wenigen Sekunden schrott..
        Motor, Heckriemen, etc ist natürlich auch wichtig - aber nicht in dem Ausmaß..
        lg
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          AW: Erstflug Raptor
          Rotorblätter wuchten/wiegen.
          Kurt
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            AW: Erstflug Raptor
            Wenn Du den Original TT 50 Motor hast, unbedingt eine eher fette Grundeinstellung vornehmen da du ihn dir sonst gleich "verheizt". Schwerpunkt einigermassen ok? Schläuche alle ok? Ausschläge der TS prüfen, sprich das es nirgendwo mechanisch aufläuft - passiert beim Raptor schnell bei Pitch oder Gas wenn der Servoweg falsch ist. Riemenspannung!
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • Tobi80
              Tobi80
              AW: Erstflug Raptor
              Servus!
              Wenn das dein erster Heli ist und du zuvor noch keinen eingestellt hast würde ich dir empfehlen mal bei einem Verein vorbei zu sehen, da wird dir bestimmt geholfen oder du schreibst uns wo du Wohnst, denn hier sind viele nette Leute die dir gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen.
              Grundsätzlich soll jeder Heli im Winkel aufgebaut werden. Vor allem die Taumelscheibe soll sich waagerecht nach oben und nach unten bewegen.
              Vielleicht hilft dir ja das Bild weiter.
              Gruß Tobi
              • key2
                key2
                AW: Erstflug Raptor
                Akkus laden: Sender- + Empfängerakku, Starter- + ggf. Glühakku...
