Ich fliege den 550er mit dem MD Rumpf auch mit 600er Blättern und 9er Ritzel.
Hallo Dieter,
baue auch gerade einen MD mit der E550-Mechanik.
Hätte ein paar Fragen zur Positionierung der Mechanik in der Zelle. Könnten wir die per Mail klären wegen off-toppic?
Hi Dieter
Was für eine Flugzeit hast du mit den SLS ZX 5000 6S
mit Rumpf u. mit deinem 550 ?
Gruß Dieter
Ich fliege mit den SLS 7,5 min bis Timer. Plus gemütliches Landen also knapp unter 8 min .
Da liege ich mit "Scalem Rundflug" bei 3200mah Verbrauch Ist also noch einiges an Luft.
Wenn die Kiste fast nur mit Vollpitch und viel Dallerei unterwegs ist komme ich auf knapp 3900 mah .
Ein bekannter fliegt mit dem 550er im Ecureuil Rumpf mit 550er Blättern und 6 S Koni 4000wasauchimmer mit Scale Flugstil 7min.
Alles immer mit Original Motor/Regler.
Regler habe ich mit Gaskurve 100-80-100 fürs normale fliegen, und 100-90-100 für etwas heftigeres fliegen.
Die V- kurve ist bei mir pflicht. So richtig Scale kann ich nicht. lol
Mit 550er Blättern und 10er Ritzel lag ich beim MD ca 300 mah höher.
Beim Trainer ist die Flugzeit mit 550er/10er Ritzel und 600er/9er Ritzel in etwa gleich geblieben. Aber wie gesagt- Motor/regler werden (bei mir) mit 600er Blättern lange nicht so warm wie mit den 550er.
Zur Zeit hab ich Torsions verbaut. GFK beim Rumpf, und die CFK beim Trainer. Die Blätter sind wendiger und bissiger auf Pitch als die Radix und Maniacs. Aber dafür haben sie bei Auro keine Reserven. Aber... irgentwas ist ja immer
@mach3...
Ist eigentlich nicht schlimm. Aber um das per Mail zu schreiben...
Ich schick Dir meine Tel Nr per PN, dann kann ich Dir alles genau sagen
