Drehzahleinbruch TT 50 PRO beim Schwebeflug
  • Gaugi
    Gaugi
    AW: Drehzahleinbruch TT 50 PRO beim Schwebeflug
    Glaube auch das der Motor zu fett war bei dem Wetter.
    War gestern auch noch mal drausen bei 0°.Der Motor war nach einem halben Tank erst bei 63°.Allso zu kalt.Bei dem Wetter muß man die schon zudrehen sonst werden die nicht Warm.
    Gaugi
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      -->habe den fehler gefunden - ihr werdet es nicht glauben und die Vermutung kam hier auch noch gar nicht auf: Das Küken vom Vergaser hat geklemmt!!! Sprich er ist zwar angesprungen und lief dann auch - aber beim Gas- bzw. Pitchgeben hat er eben nur Pitch gegeben und kein Gas!!! Das erklärt nebenbei auch warum mein Akku so schnell leergelutscht war - das Servo ist immer gegen den Widerstand gelaufen!!!
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        das mit Vergaserklemmen kenn ich nur vom neuen Redline 53 bzw das wurde im Forum schon öfters geschrieben... komisch, .....
        Hauptsache das Problem ist so beseitigt
        • ThiloM
          ThiloM
          paaaaah.... mein erster Vergaser vom TT50 hat so stark geklemmt dass ich ihn letztendlich nichtmal mehr mit der Hand bewegen konnte.... hab mir dann nen neuen Motor zugelegt und von dem den Vergaser genommen.... mein Problem war anders: Ich hatte immer Vollgas.... durfte dann aufm Boden den Sprit verbrennen lassen....
          Gruß Thilo
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            von was kommt das ?? klemmen ?? zu wenig Spiel bei kälte da sich alles zusammenzieht oder wie ??
            • ThiloM
              ThiloM
              keine ahnung..... bei mir wars mitten im Sommer!
              Ich hoffe mal der neue verklemmt sich nicht mehr. Dreck war auch nicht im Vergaser. Kann mir nur vorstellen dass sich vll der Vergaser verklemmt wenn der Motor zu heiß wird?!?!?!
              Gruß Thilo
              • Gaugi
                Gaugi
                #37
                Dann muß er aber von anfang an schon was geklemmt haben.
                Einfach mal glatt schleifen.
                Da lobe ich mir doch die OS Vergaser.
                • ThiloM
                  ThiloM
                  #38
                  anfangs ging alles wunderbar.... null probleme
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    #39
                    sieht im nachhinein so aus als ob der heli feutigkeit gezogen hat - bin auch schon mal bei etwas höherer luftfeuchtigkeit geflogen - und die kälte hat wohl ihr übriges dazu getan das es schwergängig bzw. am ende gar nicht mehr ging. naja neuen vergaser drauf und mal sehen wie's jetzt abgeht :-)
                    • highlighter
                      highlighter
                      #40
                      Erstmal viel Erfolg dabei.
                      Ich gebe Dir auch den Tiop, die Mutter die das den Steller auf dem Drosselküken hält gut fest zu machen; ggf. mit einem kleinen Tropfen Loctite. Die hat sich bei mir schon mehrmals gelöst; allerdings stand der Motor nahezu auf Vollgas und der Steller rutschte blos auf der Welle hin und her.
                      Ich habe auch in meinem Rapi nen TT geflogen; bis ich vor ein paar Wochen günstig an einen OS 50 kam . cih kann Dir diesen Wechsel nur empfehlen. Einmal einstellen und Ruhe ist. Auch keine Probleme mehr mit dem Mittlerendrehzahl bereich.
                      Viel Spaß noch
                      PS: Ich würde ihn auch was magerer Fliegen um auf Temp. zu kommen. Kerze wechseln halte ich für den nicht richtigen Weg.
