Ich habe ein Problem mit dem Alu-Paddelgestänge von HT. Die Lieferung enthält die zwei Alu-Teile, und einen Beutel mit den vier Kunststoff-Kugelpfannen. Nur.......wie befestigt man die Kugelpfannen an den Alu-Teilen*? Es sind keinerlei Schrauben dabei! Das Gewinde in den Alu-Paddelgestängen ist auch deutlich grösser, als das der Kugelpfannen.
Ich habe das Set nun bei zwei verschiedenen Händlern geordert, und zweimal diesen Murks bekommen. Da ist doch was faul....... oder*?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, oder gar eine Lösung gefunden*
Gruss,
Helifan49
Helifan49
