Kupplungsbelag einkleben
  • AndreasW
    AndreasW
    mit welcher Art Kleber wird der Kupplungsbelag in der Glocke beim Rappi 30 festgeklebt?
    Ist übrigens ne sch... Fummelei die Glocke mit der Welle aus dem Rahmen rauszubekommen.
    Andreas
  • Gast-Avatar
    Stimmt, musste die Welle oben auch leicht anschleifen, damit sie nach unten mit der Kupplungsglocke herausgenommen werden konnte.
    Der Belagwechsel ist dann wieder einfach. Alten Belag entfernen. Mit Schleifpapier alte Leimreste wegschleifen. Neuen Belag einpassen und entsprechend ablängen. Danach mit Zweikomponentenkleber einkleben. Dann dünne Plastikfolie in die Glocke und am besten den Motor mit Kupplung rüberstülpen. So stimmt der Abstand nachher über den gesamten Umfang
    Drehflügel
    • Gast-Avatar
      Ja, mit dem Mist habe ich mich auch rumgeärgert. Die Welle war nicht durch die Lager zu drücken, also habe ich das Chassis etwas auseinander gedrückt und die Welle samt Lager hrausgeholt. Dann konnte ich sie leichter abschleifen.
      Den Belag habe ich, wie immer, mit Sekundenkleber eingeklebt. Das hält normalerweise bombenfest.
      MfG Gerald
      • Gast-Avatar
        Moin
        Pattex hält auch.
        gruß timo
        [img src=\"http://www.heliclub-hamburg.de/sig_rcheli.gif\" border=0]
        Heli-Club Hamburg, Hubschrauber, Flugplatz, Modellbau, Modellfliegen, RC, Hamburg
        • geckomadmax
          geckomadmax
          AW: Kupplungsbelag einkleben
          Servus
          ich nehm dafür UHU Endfest 300 und bei 120° in den Backofen
          gruß björn
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Ich denke, nach 12 Jahren wird er die Kupplung schon eingeklebt haben!
            Gab's da nicht mal ne Strafe, wenn man einen so alten Thread hervorholt?
            Ist ja schon fast Leichenfledderei!!
            Grüsse Robert
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7449
              • Mike
              • CGN
              Nicht nur fast...
              • Mad Mike
                • 31.07.2010
                • 931
                • MSV Condor Göttingen
                Helitreffen Göttingen 2020
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Gab es damals überhaupt schon Uhu Endfest und Backöfen?
