Drucklager richtung
  • Kalle-kgg
    Kalle-kgg
    Drucklager richtung
    Huhu,
    hab da mal ne Frage:
    Dort kann man sehen,wie der Blatthalter belegt werden soll.Nun ist ja das Drucklager konisch.
    Auf den Bildern kann man sehen,das die schmale Seite zum Zentralstück zeigt.Nun, im Handbuch sieht es aus,als müsste es genau andersrum.Kann es nicht genau sehen.Wie muss es denn richtig sitzen?
    Gruß Kalle
  • pbskat
    pbskat
    AW: Drucklager richtung
    Immer kleiner Ring innen! Siehe auch: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=60526
    LG Peter
    • Kalle-kgg
      Kalle-kgg
      Es geht sich nicht um die Ringe,sondern ums Lager dazwischen.
      Gruß Kalle
      • Kalle-kgg
        Kalle-kgg
        LG Peter
        Die Drucklager in den Blatthaltern müssen so montiert werden, dass der kleinere Innendurchmesser zum Blatt zeigt (s. Englische Anleitung).
        Jo habs nun gesehen,also ist das Bild falsch auf meinem Link.Das Lager muss genau anders herum.
        Gruß Kalle
        Zuletzt geändert von Gast; 27.10.2008, 20:40.
        • pbskat
          pbskat
          Hallo Kalle, mit ein paar mar hin und her verstehen wir einander schliesslich...
          Also, ein Drucklager besteht aus einem äusseren Ring mit etwas grösserem Innendurchmesser, einem Korb, der die Kugeln fixiert, und einem Innenring mit kleinerem Innendurchmesser.
          Den Korb füllst du sorgfältig und randvoll mit Kugellagerfett und baust ihn so ein, dass der Korbboden nach aussen zum Blatt zeigt. Dadurch wird das Fett auch bei den hohen Fliehkräften am Kopf möglichst lange im Lager gehalten.
          Ich hoffe, dass nun alle Klarheiten restlos beseitigt wurden.
          LG Peter
          • Kalle-kgg
            Kalle-kgg
            LG Peter
            Jo,eine sehr gute antwort Vielen dank nochmal für die tolle erklärung
            Gruß Kalle
