Mini Titan E325
  • friedi100
    • 16.09.2008
    • 904
    • Alexander
    • St. Johann / PG
    Mini Titan E325
    Hallo Kollegen,
    ich spiele seit längerem mit dem Gedanken mir im Winter einen E-Heli zu kaufen.
    Ich hätte dabei an einen Mini Titan E325 in folgendem Set gedacht:
    Wäre dieses Set in Ordnung? Als Empfänger würde ich einen SMC-16 Scan verwenden.
    Was könntet ihr mir sonst noch so empfehlen?
    Preislich sollte es so um die 350 bis 450 Euro komplett ohne Sender bleiben.
    Schöne Grüße Alex
    T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
    DX8 mit DSMX
  • BerndFfm
    heli-technik.de
    Onlineshop
    • 05.11.2007
    • 1015
    • Bernd
    AW: Mini Titan E325
    Hallo Alex,
    der Mini Titan ist in toller Heli, zum Anfangen und auch später zum Kunstflug.
    Wenn möglich fange gleich mit 2,4 GHz an, dann hast Du Ruhe mit Funkstörungen. z.B. FF-7 von Robbe oder dx7 von Spektrum.
    Das Kit hat einen CCPM Mischer on Board. Wenn DU einen Computersender mit Taumelscheibenmischer hast brauchst Du den nicht.
    Und überlege ob Du einen Bausatz nimmst : Denn nach dem ersten Absturz wird jeder RTF-Heli zum Bausatz !
    Grüße Bernd
    Heli : Logo 500 V-Stabi
    Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
    • Carsten_HL
      • 27.12.2007
      • 681
      • Carsten
      AW: Mini Titan E325
      Ich gehe davon aus das du eine Graupnerfunke Mx12 oder größer hast denn sonst würdest du keinen SPCM-Empfänger einsetzen wollen. Ein Modellbaufachgeschäft mit persönlicher Beratung würde dir dann von diesem Set abraten weil der verbaute Kreisel die Mischerfunktionen hat die dein Sender eh kann.
      Du brauchst den Titan mit Regler und Motor. Auf der Taumelscheibe 3x C1016 und für das Heck das C0915 sowie den Kreisel TG6000 als sehr gut arbeitende Standardlösung.
      Der Standardakku ist wenn er dir günstig angeboten wird für das Erste ok aber um ehrlich zu sein nicht so der Burner wenn man ihm mal richtig Leistung abfordert.
      Als Heckservo gibt es als vernünftige Alternative das Futaba S9257 oder etwas günstiger das Hitec HSG-5084MG.
      Als Kreiselalternative gäbe es da noch den Futaba GY-401.
      Von dem HG-5000 oder LTG2100 kreisel möchte ich einem Anfänger abraten da man hier zu viel falsch einstellen kann. Wenn du einen Hast der dir hilft dann kannst du einen dieser Kreisel sicher nehmen aber dann hättest du hier ja nicht gefragt.
      Dann brauchst du noch einen Buchenholzrudstab 6mm und kabelbinder für das Trainingslandegestell
      • friedi100
        • 16.09.2008
        • 904
        • Alexander
        • St. Johann / PG
        AW: Mini Titan E325
        naja lieber wäre mir eh ein Bausatz, da das Zusammenbauen eh sehr viel Spass macht.
        Was wäre den für den Mini Titan die beste Zusammenstellung an Motor Servos usw.
        Ich hätte da dann an folgende Komponenten gedacht:
        � Servo C1016 3 Stk. für Taumelscheibe
        � GY-401 Kreisel und Servo C0915 1 Stk. für Heckrotor (sofern er Funktioniert)
        â?¢ Lipo Akku 3S1P 2500 mAH
        � Empfänger SMC-16 Scan (da ich eine Graupner MX-16s habe)
        Jedoch weis ich nicht recht welchen Motor und Regler ich nehmen soll?
        Reicht der Std. Motor und Regler von Thundertiger aus?
        â?¢ Brushless Motor OBL 29/35-10H
        â?¢ Brushless Regler BLC-40
        LG ALEX
        DX8 mit DSMX
        • friedi100
          • 16.09.2008
          • 904
          • Alexander
          • St. Johann / PG
          AW: Mini Titan E325
          @ Carsten_HL
          Sorry hab leider deinen Beitrag zu spät gelesen.
          Ich selbst fliege derzeit einen Rappi 50 Titan mit OS 50 Motor usw. und GY-401 Kreisel.
          Sozusagen soll der kleine nur als Flitzer am Parkplatz bzw. vorm Haus dienen.
          Evtl. könnte ich meinen GY-401 ja vom Rappi 50 in den kleinen Umbauen und ich gönne mir einen großen GY-611.
          LG ALEX
          DX8 mit DSMX
          • Carsten_HL
            • 27.12.2007
            • 681
            • Carsten
            AW: Mini Titan E325
            Ja, Standardmotor und Regler reichen.
            Gibt es auch als Set mit Baukasten was preislich natürlich Sinn macht.
            4710-K11 Mini Titan-E325, KIT mit BL-Motor & Regler BLC-40
            Der Baukasten macht wirklich eine Menge Spaß.
            • friedi100
              • 16.09.2008
              • 904
              • Alexander
              • St. Johann / PG
              AW: Mini Titan E325
              Werde wahrscheinlich den TG6000 Kreisel nehmen, da dieser mit 75 Euro inkl. Servo doch sehr günstig ist und seine Arbeit auch sehr gut verrichten wird.
              Welcher Motor bzw. Regler wäre noch zu Empfehlen bzw. welcher Akku wäre Optimal?
              Ich hätte an folgenden Akku gedacht: FLIGHTPOWER HACKER EVO 25 3S1P 2500MAH 2*
              LG ALEX
              DX8 mit DSMX
              • enedhil
                enedhil
                AW: Mini Titan E325
                Ok, will ich auch mal was dazu sagen.
                Als Motor reicht auch der Standart-Motor mit zugehörigem Regler. wenn du was Besseres haben willst, dann als Motor den 500TH und Regler den Jazz 40-6-18.
                Bei den Servos kannst du auch noch andere nehmen, je nach Geldbeutel. Ich fliege, wie viele, die Hitec HS-56HB auf der Taumelscheibe und das S9257 am Heck. Am Heck muss es aber nicht sowas großes sein. Ein S3154 arbeitet dort auch sehr gut. Aber wenn du eh den TG6000-Gyro drauf machst, brauchst du auch kein HighEnd-Servo. Ich kenne den TG6000 zwar nicht, aber ist das nicht ein Piezo-Kreisel* Gy 401 würde ich auf jeden Fall vorziehen.
                Was die Akkus angeht, so bin ich schwer begeistert von den SLS ZX 2500mAh 22C. Die sind preislich top und auch von der Leistung her sehr gut. Je nach Drehzahl und Flugstil kann man damit dann zwischen 7 und 10 min fliegen.
                Wenn du den MT nimmst, kaufe auch gleich ein paar ordentlichen Blätter dazu. Die Originalblätter sind nämlich nicht der Hit. Ein günstige Alternative wären hier die 315er Align Pro (ca. 13,-€). Die fliegen sich sehr gut, man brauch nur ein paar Unterlegscheiben, da sie sonst nicht in die Blatthalter passen.
                Ansonsten macht der MT echt viel Spaß und ich hab damit das Heli fliegen erlernt.
                • rene5
                  • 05.12.2006
                  • 169
                  • yukskül
                  • Verein
                  AW: Mini Titan E325
                  Ja,
                  ist ein sehr guter Heli!
                  Versuche das Set zu bekommen, wo bereits der Akku und das Alu-Zentralstück drin ist. Kostet ca 229€. Ansonsten viel Spass damit.
                  Gruss,
                  René
                  Hitec Aurora9x/Goblin 700 CarbonComp/T-Rex700NLE/T-Rex600ESP/Cessna 15ccm 1,66m
                  • Jan Kollmorgen
                    • 08.08.2007
                    • 3004
                    • Jan
                    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                    AW: Mini Titan E325
                    Hallo Alex, vielleicht solltest du mal dazusagen was du mit dem Heli vorhast zu fliegen, denn zwischen gemütlichem Umherschweben und 3D Flug gibt es jede Menge verschiedene Setups.
                    Ich fliege meinen MT mit Turnigy X500-4000 Motor am Jazz40.
                    3x HS 65 HB auf der Taumelscheibe, GY 401 mit S9257 am Heck.
                    Akkus nutze ich die sehr guten SLS ZX 2200 30/55C. (Mit 2C zu laden)
                    Damit kann man dann mit dem Mini Titan herrlich umherbolzen
                    • friedi100
                      • 16.09.2008
                      • 904
                      • Alexander
                      • St. Johann / PG
                      AW: Mini Titan E325
                      also ich will Anfangs nur gemütlichen Rundflug machen, jedoch derzeit noch kein 3D!
                      Eventuell werde ich dem MT dann irgendwann mal den Cobra Rumpf verpassen, da dieser einfach Megageil aussieht.
                      LG ALEX
                      DX8 mit DSMX
                      • Carsten_HL
                        • 27.12.2007
                        • 681
                        • Carsten
                        AW: Mini Titan E325
                        Der TG-6000 ist ein Piezo das ist richtig. Er kann auch den 270Hz digital mode und macht auf den ersten Blick einen Grundsoliden Eindruck.
                        Einziges Problem bei Piezo ist der Temperaturdrift. Nen Kollege hat den seit gestern im Einsatz. Erster Eindruck war sehr überzeugend aber das war nur bei einem Akku einstellgeschwebe. Ich plane mir den auch für meinen 250er rexen zu holen wenn er denn kommt ... bis dahin habe ich auch ausführliche Testergebnisse.
                        Für Rundflug ist eventuell 12er Ritzel zu empfehlen (ist nicht im Baukasten) um bei niedriger Drehzahl den Regler weit offen zu haben. Dann ist auch der Wirkungsgrad des Antriebs in Ordnung.
                        • BerndFfm
                          heli-technik.de
                          Onlineshop
                          • 05.11.2007
                          • 1015
                          • Bernd
                          AW: Mini Titan E325
                          Ja, Bausatz mit Motor und Regler geht gut ! Dazu 12-er Ritzel.
                          Da ist dann auch schon ein Alu-Zentralstück dabei dass für Carbonblätter empfohlen wird.
                          Grüße Bernd
                          • friedi100
                            • 16.09.2008
                            • 904
                            • Alexander
                            • St. Johann / PG
                            AW: Mini Titan E325
                            Vielen Dank für eure tolle Hilfe.
                            Welcher Akku wäre für meinen Mini Titan optimal bzw. welchen benutzt Ihr mit dem Original Motor und Regler.
                            LG ALEX
                            Zuletzt geändert von friedi100; 23.10.2008, 07:51.
                            DX8 mit DSMX
                            • BerndFfm
                              heli-technik.de
                              Onlineshop
                              • 05.11.2007
                              • 1015
                              • Bernd
                              AW: Mini Titan E325
                              Hallo Alex,
                              Du brauchst ja eh mehrere Akkus ;-)
                              Der im Bausatz dabei ist (ACE) hat nicht so viel Power, hält bei mir für Rundflug aber schon ewig (500 Zyklen ?)
                              Am besten gefallen mir Saehan/Robbe und die LiIon-Mn von Ha-Di : http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=72378
                              Einen neuen Akku von Ha-Di hab ich schon bestellt, ich bekomme meinen nächste Woche hoffe ich. Die haben mehr Dampf und können trotzdem ganz entladen werden (ohne kaputtzugehen) :
                              Grüße Bernd
