Rasseln beim R 90
  • heli_uwe
    • 30.10.2007
    • 207
    • Uwe
    • 07973Greiz
    Rasseln beim R 90
    Hallo Leute
    Habe einen R90-3D.Wenn er fliegt machter geräusche wie ein Akkuschrauber.
    Bei 1500 hört man es mehr als bei 1800.Bin mir sicher das Geräusch war erst nicht.
    Zahnflankenspiel dürfte passen,Motor habe Ich auch noch mal ausgerichtet(mit Starterwelle).
    Das ganze klingt wie wenn er sich selbst zerraspeln will.
    Hat einer von Euch da schon eine Erfahrung?
    Gruß Uwe
  • titan
    titan
    AW: Rasseln beim R 90
    hallo uwe
    das kenne ich auch
    bei mir kommt es vom spiel der anlenkung des heckrotors
    ich meine den draht der in den 4 plastikführungen ist und dort spiel hat
    da rasselt meiner ganz arg
    das spiel muss aber sein dass die anlenkung nicht hakelt und leichtgängig ist
    lg georg
    • heli_uwe
      • 30.10.2007
      • 207
      • Uwe
      • 07973Greiz
      Hallo Georg
      Das Rasseln klingt aber eher nach Getriebe.Anlenkungsklappern klinkt andes,denke Ich.
      Gruß Uwe
      • mad1313
        mad1313
        hatte mal eine lose Stoppmutter des oberen Lagers - Starterwelle auf Kupplungsglocke. Die Mutter hatte sich mit "gerassel" verpulverisiert...
        Gruss Stefan
        • Fabian_F
          • 31.12.2006
          • 1079
          • Fabian
          • Wiese
          Könnte der Draht für die Heckanlenkung sein...
          • Fliegende Schaf
            Fliegende Schaf
            So ein richtig gemeines rasseln kann auch das Kugellager von der Starterwelle machen!!
            Ich meine das, dass direkt ober dem Ritsel sitzt!
            mfg Berni
            • Holly
              Holly
              Bei mir ist es auch die Heckanlenkung. Rasselt manchmal gefährlich und ist dennoch normal. Gerade wenn diese "spielfrei" ergo korrekt eingestellt ist, kann es zu dem Rasseln kommen.
              • jo13
                • 02.02.2008
                • 52
                • Jörg
                • Gechingen
                Hallo Uwe,
                ein Vereinskollege hatte auch mal solch üble Geräusche und bei ihm war es der Freilauf vom Hauptrotor der die verursacht hat.
                Grüße Jörg
                • heli_uwe
                  • 30.10.2007
                  • 207
                  • Uwe
                  • 07973Greiz
                  Leute Erst mal vielen Dank für Eure Antworten.
                  Werde alles mal nachsehen.Melde mich was rausgekommen ist.
                  Gruß Uwe
                  • heli_uwe
                    • 30.10.2007
                    • 207
                    • Uwe
                    • 07973Greiz
                    Hallo Leute
                    Das Rasseln ist weniger bei mir geworden.Bei dem Sechskantteil vom Anlasser
                    War ca.ein halber Millimeter axiales Spiel.
                    Alles andere klingt halt wie ein Raptor.
                    Danke nochmal für Eure Tipps.
                    Gruß Uwe
                    • klarisatec
                      • 05.05.2008
                      • 1457
                      • Markus
                      • Ortenau
                      Hallo Uwe,
                      könnte das Rasseln eventuell auch vom "Seitenruder" kommen? Wenn man keine Scheiben unterlegt, vibriert das Seitenruder am Getriebegehäuse des Heckrotors. Ich hatte etwas mehr untergelegt und das Geräusch war deutlich weniger geworden...
                      Gruß Markus
                      Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
