Montage von "Nicht-Original" Blättern...
  • Sven
    Sven
    Hallo !
    Wie montiert ihr eigentlich andere als die Originalblätter am Raptor 60 ?
    Montiert ihr die Blätter mit Scheiben und Hülsen um die Aufnahme auf M4 zu reduzieren oder bohrt ihr die Blätter auf M5 auf *
    Wäre das Aufbohren ratsam oder könnte dadurch das Blatt beschädigt werden bzw. im Betrieb irgendwann ausreißen *
    Das wäre wohl sehr unangenehm...
  • Niko
    Niko
    Also, aufbohren solltest Du tunlichst unterlassen!
    Viele Blätter haben einlaminierte Hülsen, welche zerstört würden.
    Entweder Adapter (dünne Hülsen) und M4 oder andere Blatthalter.
    • Gast-Avatar
      Hallo Sven,
      ich verwende die M-Blades aus Alu (vom Fleischmann), da sind gleich die M5-Hülsen dabei, die brauchst nur mit den M4 zu tauschen, dann kannst die Blätter auch gleich mit den Originalschrauben montieren. Nur sind die Alublätter nicht wirklich soo optimal, wie ich geglaubt hätte.... (aber das ist eine andere Geschichte, und soll ein andermal erzählt werden)
      lg,
      fred
      • Gast-Avatar
        ich nutze SAB Blätter, welche ich aufgebohrt habe.
        Das funktioniert einwandfrei, da bei diesen Blättern
        die Hülse mit 4mm Loch fast doppelt so viel Futter hat,
        wie Blätter anderer Hesteller.
        Bei einer Bohrung auf 5mm bleibt allemal genug Hülse übrig.
        Gruß Toby
