Raptor 50 Titan, Montage Heckservo
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    mal ne Frage an die Rappi 50T Fraktion: habe die Kombi 401/S9254 aufm Heck verbaut. Bei der Montage des Servo ist mir aufgefallen das die Befestigung der Anlenkstange auf dem äussersten Loch des großen 4-Arm-Servo-Horns erfolgen muss damit die Stange parallel zum Heckrohr verläuft und winklig ist. Ist das so richtig* Dachte immer das die Gelenkkugeln des Servo's auf dem 2ten oder 3ten Loch (von innen nach aussen gesehen) montiert werden, aber keinesfalls auf dem äussersten!!! Wie habt ihr das gelöst? Tips und vor allem Fotos wären klasse!
    Gruß, Timo
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • miefqwierl
    • 29.03.2008
    • 67
    • Tim
    • Emmerich - Elten
    AW: Raptor 50 Titan, Montage Heckservo
    Foto's wuerden mich auch interessieren. Bin auch gerade dabei die Servos einzubauen bzw. die Gestaenge einzustellen.
    • Gaugi
      Gaugi
      habe die Stange vorne am Servo einfach ca 25° gebogen und dann am Servohorn im 2 Loch.Läuft alles super.
      Gaugi
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        Gaugi
        -->ich meinte den 50er Titan, sprich das Servo auf dem Heckrohr verbaut - Servo vorne habe ich auch am 30er - geht nur um den Lochabstand bzw. den Winkel zum Rohr bei Montage hinten.
        • Gaugi
          Gaugi
          Ja ich meinte auch den 50 Titan.
          Heckservo hinten.
          Ich mache mal ein Bild.
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            Heckservo hinten.
            das wäre super! Danke.
            aber dann handelt es sich meiner meinung nach um eine glatte fehlkonstruktion von TT was die Heckservohalterung auf dem rohr angeht weil mit originalstange und überall rechter winkel nur ein einbau auf dem äussersten loch des servohorns möglich ist - das ist ja bekannter weise, gerade beim heckservo, nicht so der hit...
            • ralfio
              • 21.06.2007
              • 869
              • Ralf
              • Down Under
              an meinem Raptor habe ich das Heckanlenkgestänge auch abwinkeln müssen. Ich habe noch keinen Raptor 50 Titan gesehen, an dem dies anders gelöst war.
              Ralf
              GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
              Graupner MX-20, Taranis X9E
              • Gaugi
                Gaugi
                So hier mal das Bild.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  sieht ja nicht schlecht aus - hast du das "nach Auge" gemacht? Kugelgelenk im zweiten Loch von innen*
                  • SFL
                    SFL
                    Hallo Leute,
                    ich würde die Halteplatte für das Heckservo und die spaddeldünne Anlenkstange entfernen, und gegen die Heckanlenkung von QUICK UK umrüsten.
                    Besteht aus 2 Alu-Haltern die aufs Heckrohr gesteckt werden, und einer 5mm CFK-Anlenkstange mit Alu-Hülsen für die Kugelköpfe.
                    Habs an meinem Raptor 50v2 verbaut, und klappt super.
                    Absolut spiel- und reibungsfrei und ohne lästiges Nachstellen der Heckanlenkung wenn mal mal das Heckrohr los hatte.
                    (z.B. Riemenwechsel oder Nachspannen desselben)
                    Stephan
                    • helirüpel
                      • 24.06.2008
                      • 84
                      • Lars- Uwe
                      • Ã?berall
                      Grüße an alle,
                      ich habe bei meinem Rappi gleich das Heck Push- Pull Set von Vario verbaut.
                      Funktioniert einwandfrei. Bei der Serienmäßigen Anlenkung funktioniert das Heckservo nämlich nur kurz. Die Push- Pull Anlenkung nimmt sämtliche Vibrationen weg.
                      Erfahrung ist der Anfang aller Kunst und jedes Wissens.
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        Zitat von helirüpel Beitrag anzeigen
                        Grüße an alle,
                        -->hast mal n link dazu?
                        • Mark61
                          Mark61
                          Hi so habe ich es
                          Zuletzt geändert von Gast; 08.01.2009, 10:56.
                          • helirüpel
                            • 24.06.2008
                            • 84
                            • Lars- Uwe
                            • Ã?berall
                            hoffe es funktioniert. Ansonsten www.vario-helikopter.de
                            Im shop nach 21/30 suchen. Ach so und es kommen noch die Schellen dazu. Nr. 8/5 oder 8/6
                            • helirüpel
                              • 24.06.2008
                              • 84
                              • Lars- Uwe
                              • Ã?berall
                              Ich habe mal noch ein Photo gemacht. Auf die schnelle. Ich hoffe es funktioniert.
