Gaskurve Raptor 50V2
  • XFX-XXX
    Gesperrt wg. Betrugsverdacht
    • 05.09.2008
    • 55
    • Ingmar
    Kann mir jemand mal ne Skizze der ungefähren Gaskurve für den Raptor 50V2 als Bild anhängen ? Wie sieht die bei Euch aus ? Ist mein erster Verbrenner Heli daher bitte ich Euch um Hilfe.
    MFG XFX-XXX
  • XFX-XXX
    • 05.09.2008
    • 55
    • Ingmar
    AW: Gaskurve Raptor 50V2
    Kann keiner was dazu sagen ?
    MFG XFX-XXX
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Hi!
      Stell dir einfach ein flaches "U" vor.
      Die Einstellung am Sender ist individuell. Je nach Vorliebe und je nach Einstellung von Motor und Pitch.
      Es gibt den geflügelten Satz "Gaskurve muss man erfliegen" und damit ist gemeint, dass sie auf das System und den Piloten abzustimmen ist.
      Daher kommt da wohl nix.
      Kurt
      • XFX-XXX
        • 05.09.2008
        • 55
        • Ingmar
        Das ist schon richtig aber ein flaches "U" heißt ja das man irgendwo ein kleines Leistungs Loch hat oder *
        MFG XFX-XXX
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Nein. Es handelt sich in diesem Fall um eine 3D- oder Kunstflug-Gaskurve. Man geht davon aus, dass man bei Knüppelstellung "Leerlaufgas / Minuspitch" volle Leistung braucht, z.B. bei einer Rolle, Kopfschweben usw.
          Bei Mittelstellung braucht man weniger Gas, weil hier der Bereich von Null Pitch oder drumherum ist.
          Wo vermutest du das Leistungsloch?
          Kurt
          • XFX-XXX
            • 05.09.2008
            • 55
            • Ingmar
            Kannst mir von der mal ne Skizze machen ? Ich habe immo Minuspitch 5Grad bin ja noch am lernen. Wie sollte die Gaskurve da aussehen ? Wie regelst du die Drehzahl ? Habe eine MX 16s.
            MFG XFX-XXX
            • RaptorNewbie
              RaptorNewbie
              Hi ich bin auch da am herumprobieren.
              Nun habe ich mal die Anleitung vom Raptor 50V2 heran
              genommen und habe diese Daten in eine Excel Tabelle
              eingepflegt (mit Diagram). Ich bin mit diesen Werten
              noch nicht geflogen, ich hab das nur so mal gemacht
              um die 5 Punkt-Kurven aus der Anleitung in die 7-Punkte
              meiner FF-10 umzuwandeln. Falls Ihr nur 5-Punkte verwendet
              dann halt nur jeden 2ten Wert verwenden.
              Schaut es Euch einfach mal an.
              Gruß Frank
              Achja da bei Futaba ja von die Servoschritte ja von -100 - +100 mußte da bei Pitch ne kleine Umrechnung mit rein........
              Zuletzt geändert von Gast; 02.10.2008, 19:57.
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                So kann das aussehen - genau.
                Kurt
                • RaptorNewbie
                  RaptorNewbie
                  Wobei das Verhältnis von Gas zur Pitchkurve eigentlich nicht richtig dargestellt ist.
                  Ich bin leider nun im Job, ich werde morgen mal eine aktualisierte Tabelle hochladen.
                  Gruß Frank
                  • RaptorNewbie
                    RaptorNewbie
                    So, nu aber.
                    Jetzt passt auch das Verhältnis von Gas zu Pitchkurve.
                    Die Pitchwerte müssen bei der FF-10 aus der Spalte FF-10
                    genommen werden da die Steuerung wie bereits geschrieben
                    einen Wertebereich von -100 bi + 100 hat.
                    Die Gaskurve kann direkt übernommen werden weil hier auch
                    in der Steuerung der Wertebereich von 0 bis 100 verwendet wird.
                    Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich geschrieben :-)
                    Gruß Frank
                    • XFX-XXX
                      • 05.09.2008
                      • 55
                      • Ingmar
                      Vielen Danke nochmal.
                      Habe mich so gut es ging an deine Werte gehalten und er fliegt wieder Tadellos. Besten Dank.
                      MFG XFX-XXX
                      • RaptorNewbie
                        RaptorNewbie
                        Gern geschehen,
                        obwohl es ja nur die Werte aus der Anleitung übernommen sind.....
                        Gruß Frank
