Mini Titan Heck driftet heftig weg!
  • mmeyer11
    • 03.03.2008
    • 209
    • Treuenbrietzen
    Hi Leute,
    ich habe heute auch einmal ein grosses Problem mit dem Heck meines MT's, und könnte Euren fachmännischen Rat gut gebrauchen!!!
    Also, das Problem ist Folgendes; jedesmal, wenn ich ruckartig voll Pitchgebe und der MT blitzartig in den Himmel schiesst, dreht sich das Heck eben so blitzartig "gegen den Uhrzeigersinn weg!
    Nun meine Frage; wie kann ich das abstellen, oder ist das Normal, und muss ausgesteuert werden?
    Ich habe den 401er mit S 9257 verbaut,und fliege mit ca. 38%-40% Kreiselwirkung, bei einer drehzahl von ca. 2000-2200 Umh.!
    Ausserdem ist der originale MT-Regler im Gouvernor-Modus eingestellt!
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, und bedanke mich schonmal im vorraus für Eure Hilfe
    ganz lieben Gruß, Micha !!!
    Mini Titan,Agusta A109,Tanic 2400,Kokam 2100, MX16;
    Grundschulprojekt;"Der GroÃ?e Uhu"!
  • BerndFfm
    heli-technik.de
    Onlineshop
    • 05.11.2007
    • 1015
    • Bernd
    AW: Mini Titan Heck driftet heftig weg!
    Hallo Micha,
    Die Kreiselempfindlichkeit ist recht niedrig. Stelle mal einen höheren Wert ein. Wenn das Heck im Schwebeflug wackelt dann 5% weniger.
    Bricht die Drehzahl ein bei Vollpitch ? Dann ist event. der Regler überfordert und will Steller Mode.
    Ganz stabil bleibt die Drehzahl nur mit einem JAZZ Regler.
    Wieweit dreht sich das Heck ? Etwas ist normal.
    Grüße Bernd
    Heli : Logo 500 V-Stabi
    Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
    • Andreas Bleyer
      • 23.10.2005
      • 978
      Kreisel im HH Modus?
      GruÃ?, Andreas
      Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
      • mmeyer11
        • 03.03.2008
        • 209
        • Treuenbrietzen
        Hallo Bernd, Hallo Andreas,
        also, das Heck dreht sich etwa um 60° weg,und die Drehzahl bleibt bei voll Pitch konstant !
        Ausserdem ist der Kreisel auch im HH-Modus..., also normal!
        Hab auch schon nen 55 A Jazz probiert, da der originale Regler meines Erachtens doch recht abruppt abschaltet, doch der ist leider abgeraucht!
        Werde es heute mal mit 55-60% Kreiselwirkung testen, mal sehen, was passiert!
        Werde euch dann mal berichten, wie's gelaufen ist!
        bis dann erstmal!!!
        Ganz lieben Gruß, Micha!!!
        • conny
          conny
          Hi Micha,
          55er Jazz im MT abgeraucht *****?? Da ist was oberfaul, irgendwo stimmt was in der Kraftübertragung nicht vermute ich.
          - Zahnflankenspiel zu fest ?
          - Zahnriemenspannung zu fest ?
          - Lager defekt ?
          - Motor defekt ?
          Ich fliege 2 MT mit Jazz 40 und Scorpion 2221-8 bzw Originalmotor und der Jazz wird selbst bei Dauerflug (4-8 Akkus am Stück) nicht warm. Ein 55er dürfte keine Probleme bekommen.
          Vielleicht liegt auch die Lösung deines Heck Problems hier. Hast du eine Möglichkeit den Verbruach deines MT's zu messen (Logger) ?. Wird der Akku recht warm/heiss ? Motor ?
          Conny
