Nachstellen Zahnriemen Spannung
  • RCManni
    RCManni
    hab heut beim durchchecken vom Heli ( Rapi E550 ) festgestellt
    das der Zahnriemen zu wenig Spannung hat.
    Meine Frage ist, wenn ich die Spannung über das Heckrohr einstelle
    verändere ich ja auch die Länge des Heckrotorgestänge muß ich da
    dann auch was ändern oder regelt der Gyro das aus.
    Für eure Hilfe im voraus besten Dank!
    Manni
  • Helifan49
    Helifan49
    AW: Nachstellen Zahnriemen Spannung
    Hi Manni!
    Das Gestänge für´s Heck musst Du auf jeden Fall wieder neu einstellen! Das kannst Du nur verhindern, wenn Du das Heckservo am Heckrohr befestigst. Dann kann der Riemen jederzeit einfach nachgespannt werden ohne dass Einstellarbeiten anfallen.
    Gruss,
    Helifan49
    • RCManni
      RCManni
      @Helifan49,
      erst mal Danke für Info.
      Nur kurz noch eine Frage damit ich es auch richtig mache.
      Nachdem ich die Spannung nachgestellt habe justiere ich
      denn Heckrotor so das er keinen Ausschlag hat.
      Ist bestimmt eine blöde Frage, aber bevor ich den Heli schrotte
      lieber einmal doof gefragt.
      Manni
      • Helifan49
        Helifan49
        Hi Manni!
        Das stimmt nur bedingt! Die genaue Einstellung musst Du der Bedienungsanleitung entnehmen. In der Regel sollte der Servoarm in Mittelstellung genau 90° haben. Das sollte auch VOR der dem nachstellen des Riemens schon so sein. Check das einfach mal.
        Gruss,
        Helifan49
        • RCManni
          RCManni
          Ok, werd ich so machen. Danke nochmals
          Manni
