bei meinem Mini Titan habe ich kürzlich den Rotokopf demontiert, weil ich die Lager nachschmieren wollte. Als ich den Kopf dann wieder montiert habe, liefen die Blatthalter nicht mehr ruhig, sondern eher leicht rastend, so leicht ribbelnd.
Da ich keine anderen Drucklager da hatte, aber noch neue Alublatthalter mit integrierten Drucklagern, verbaute ich diese: Das ribbeln war weg.
Aufgrund eines crashes habe ich jetzt das Zentralstück erneuert und siehe da: Nachdem der Rotorkopf wieder montiert war, war das ribbel auch wieder da!
Da es nach dem crash, vor der Demontage noch ruhig lief, schliesse ich den crash als Ursache aus. Bei den Alublatthaltern habe ich die Lager auch nicht ausgebaut oder ähnliches.
Kennt ihr dieses Phänomen auch?
Bzw. habt ihr schon mal Drucklager anderer Hersteller, bzw. über Lagerhersteller direkt versucht? (TT will über 20 € für einen Satz Lager)
Micha
