heading hold Raptor 30V2 und Skytech T6i
  • hasansemra2
    hasansemra2
    Hallo Freunde,
    ich habe diese Skytech Fernbedienung. Kreisel TG7000. Der Kreisel muss doch rot leuchten im HH Mode. Der leuchtet aber nur, wenn ich den Gyro im Sender auf 70% schalte. Ist dann der Kreisel im HH Mode? Die Schalter mit SW1 , 3 isw... blickt eh niemand. Sch..ss englische Anleitung....
  • Tomp
    • 07.01.2008
    • 437
    • Westendorf/Meitingen
    AW: heading hold Raptor 30V2 und Skytech T6i
    Hallo Hasan,
    bei der Anlage ist doch eine deutsche Anleitung dabei. Wenn bei Deiner keine dabei ist, kannst Du bei TT mal nachfragen...
    Protos MAX V2, T-Rex 700N
    • hasansemra2
      hasansemra2
      Das mache ich, hast recht. Bauanleitung ist Deutsch aber die von der FB ist englisch
      • Gaugi
        Gaugi
        der Kreisel muß im HH rot leuchten.
        Am Sender mal 80% einstellen,wenn der Kreisel aber dann noch Grün ist an dem Sender den Kanal für die empfindlichkeit einfach umdrehen.Glaube das war der 5er.
        • hasansemra2
          hasansemra2
          Wow vielen Dank. Und am Kreisel muss ich nichts ändern? AS, DS usw...? Ich hatte Ihn bis jetzt auf 50%. Versuche es heute gleich mal. Freu. Steht dann das Heck ruhig?
          • Gaugi
            Gaugi
            Hallo Hasan,
            du hast doch den 30er RTF mit dem DS 0606 Servo.
            Da ist das alles eingestelt.Man muß nur im Normal (Leuchte Grün) modus den Servo weg am Kreisel einstellen.
            Die % hatte ich am Sender auf 76% da war das super.
            • hasansemra2
              hasansemra2
              OK dann lasse ich es so. Ich stelle es auch mal auf 75-80%. Bei 50 hatte ich das Problem mit dem Wegdriften. Problem war, einmal ist er nach links weg und einmal nach rechts ))) Seltsam aber wahr...
              Wenn ich mal wieder fliege, dann nehme ich das Ganze mal auf
              Zuletzt geändert von Gast; 23.09.2008, 12:30.
              • Hermann Schellenhuber
                Servus,
                wenn dein Sender einen Weg von 0 bis 100% bietet und die Umschaltung zwischen HH und Normalmode am TG7000 bei etwa 50% stattfindet, dann hast du bei 50% natürlich auch so gut wie null Kreiselwirkung (daher unter anderem auch das Wegdriften). Erst wenn du dich von den 50% wegbewegst, dann steigt die Kreiselempfindlichkeit an. Nur als Beispiel: 75% auf der Skala von 0-100 wären 50% HH und 25% wären zb. 50% Normalmode.
                Schöne Grüße,
                Hermann
