Freu dich einfach und mach dir keine Sorgen. Gaskurve immer schön anpassen, das ist ganz normal bei neuen Motoren.
TT Motor dreht auf einmal höher
dnL
AW: TT Motor dreht auf einmal höher
Was du beobachtet hast ist das klassische "offen machen" vom Motor. Das heißt er wird langsam frei, läuft sich einZitat von VoBo Beitrag anzeigen
Hallo Jens,Zitat von hubi01 Beitrag anzeigenHi Marco,
welche Schraubensicherung hattest Du bei Deinem Zylinderkopf verwendet? Könnte villeicht auch daran gelegen haben...
Gruß Jens
hab keinen benutzt.
Dort Sicherungslack zu benutzen,bringt nix da er durch die Hitze wieder weich wird.DA hilft nur richtig(nicht zu viel,schön vorsichtig )die Schrauben anzuziehen und öfter mal checken.
GrüßleLogo 500 3D-Vstabi;Jive 100+LV;Scorpion HK-4025;Turnigy 4500;MX-16s mit EZC. 2.4 Ghz
