OBL 49 an 14s A123?
  • martin87
    martin87
    OBL 49 an 14s A123?
    Hallo Leute,
    Ich habe meinen Rappi E620 auf A123 umgerüstet. Momentan betreibe ich ihn mit 12s, bin aber mit der Leistung noch nicht ganz zufrieden.
    Hat jemand von euch schon mal den TT OBL 49 mit mehr als 10s Lipo(entpsricht ja in etwa 12s A123) betrieben? Ich werde es mit 14s A123 probieren und darauf hoffen, dass er es aushält
    schöne Grüße Martin
  • BugBear
    BugBear
    AW: OBL 49 an 14s A123?
    Zitat von martin87 Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    schöne Grüße Martin
    Hallo Martin,
    mit 12 A123 Zellen ist der OBL doch gut befeuert (wenn alle Zellen in Ordnung sind). Vielleicht solltest du noch das Motorritzel anpassen. An welchem Steller/ Regler möchtest du denn die 14 A123 Zellen anschließen? Ach so nach meinen Messungen liegt die Spannung von 12 A123 Zellen unter Last etwas höher als 9 Lipos (ca. 1-1,5 Volt).
    Gruß Volker
    • martin87
      martin87
      Hallo Volker,
      mit "nur" 12s bricht mir die Spannung ganz schön zusammen, darum wollte ich es mal mit 14s ausprobieren. Dann sollte ich auch mit den Spitzenströmen ein wenig herunterkommen, die Frage ist eben nur, ob es der Motor aushält
      Der Regler ist ein Jeti Spin 077 Opto und hält 12s Lipo aus, dann müssten 14s A123 kein Problem sein oder? Achja, ein 9er Ritzel ist bei mir eingebaut, was eine Untersetzung von 12,333.. ergibt.
      schöne Grüße Martin
      • BugBear
        BugBear
        Hallo Martin,
        sind Balanceranschlüsse an deinem Akku?
        Bei mir ist eine Zelle mal "gestorben" und das war die Ursache für den Leistungseinbruch.
        Gruß Volker
        • martin87
          martin87
          Hallo Volker,
          ja, der Akku ist sogar nagelneu. Mir wurde heute aber gesagt, dass ich die A123 nicht im Lipo Mode vom Regler betreiben darf, da dieser sonst bei einem Spannungseinbruch gleich zurückregelt.
          Anscheinend bringt hier der Nimh Modus Abhilfe, da man die A123 sowieso leerfliegen darf... - ich werde das mal ausprobieren und dann wieder berichten.
          Gruß Martin
          • BugBear
            BugBear
            Hallo Martin,
            ja so ist es!
            Lipomode muss raus.
            Gruß Volker
