so habe nun meinen Mini Titan fertig.Als ich jetzt das Heck eingestellt habe, merkte ich, daß ich zwischen Heckrotorschiebehülse und der Heckrotorwelle von hinten links gesehen nur 2,6 mm Platz habe und nach rechts zur Heckrotornabe bestimmt 5 mm habe.
Ist das normal ?
Wenn ich den Servoarm auf 90 Grad stell und die Schiebehülse auf 0 Grad Pitch der Heckblätter einstelle,geht der Hubi immer nach links.Nun habe ich getrimmt bis der Hubi wie ne eins in der Luft steht.Ok gelandet abgemessen ,Servo verschoben auf den Wert 2,6 mm.Wieder alles auf 0 von der Trimmung und fertig.Nun mit dem Hubi abgehoben und alles steht bombenfest.Sowohl im HH als auch normal Mode.Jetzt wollte ich den Anschlag einstellen,so daß der Servo auf keine Seite anläuft.Wenn ich nun nach rechts steuer lief der Servo an.Also habe ich versucht, über den Gyro (TG6000 Thunder Tiger) den Weg einzustellen,was aber nicht möglich war.Es war einfach zuviel.Also habe ich den Servoweg verkürzt.
Nach links habe ich aber noch Megaplatz ist das normal ?
Laut Anleitung soll die Hülse eigendlich Mittelstellung haben ?!
Gruß Kalle
.jpg)
