wenn ich den Motor OS 50 Hyper bei meinem Raptor starte, gibt es ein Knattergeräusch. Aber nur so lange, wie ich mit dem Starter draufbleibe. Wenn dann der Motor läuft, ist es weg. Weiß jemand was da los ist? Bin für jeden Tip dankbar.
AW: Raptor 50, Knattergeräusch beim Motor starten
Auch knattern kann das...! Entweder die Lager an der Starterwelle sind fällig, oder du bist von der harten Sorte und ignorierst das.
Das Geräusch kam bei meinen Rapis manchmal schon nach dem vierten, fünften Starten, ich habe dann viele Flüge lang die erschrockenen Blicke der Umstehenden mit stoischem Gesichtsausdruck ignoriert. Der Rapi funzte trotzdem.
Wenn du die Lager tauscht, klebe jeweils den Aussenring mit grünem Loctite in die Plastikschale, dann kommt das Geräusch später...
Hallo Thomas
Wenn Du das Knattern auch als ein helles Knirsch-/Schrappel-/Kraatschgeräusch beschreiben kannst und so wie Du schreibst, es beim wegnehmen des Starters nicht mehr vorhanden ist, dann ist es, wie Frank sagt, der Freilauf.
Kannst Du evtl. noch mal mit etwas "Schmiere" nachhelfen.
Ich würde den Freilauf nicht schmieren/fetten!!! Das Fett beeinträchtigt die Funktion des Lagers, nämlich das die Metallelemente nicht mehr richtig zurückfallen und der Freilauf beim Starten durchrutscht. Wenn dann nur leicht ölen!!!
Ich würde mal auf den Freilauf im Starter selbst tippen. Der macht ab und an bei mir auch solche Geräusche. Das hat aber mit dem Freilauflager im Heli nichts zu tun...
Ist wie Peter sagt:
Klingt furchtbar - alle umstehenden schauen einen komisch an - aber die Funktion des Rappi ist dadurch NULL beeinträchtigt, da der Freilauf ja nur für den Starter ist...
