Mini Titan - Kopf tunen oder Kasama??
  • Ixtrim
    Ixtrim
    Hallo!
    ich hab meinen MT aufgrund des allseits bekannten Spurlauf Proplems schon mal Teilweise mit dem Originalen TT Alutuning ausgerüstet!
    An dieser Stelle:
    ICH FINDS TOTAL SCHEI**E DAS MAN IN DEN MT STUNDEN AN ARBEIT UND VIEL KOHLE REINPUMPEN MUSS NUR DAMIT MAN NICHT MIT KLEINEN BßUMEN AM ROTOR HERUMEIERN MUSS!!!
    HßTT ICH DAS GEWUSST DANN...... wärs wohl kein MT geworden.
    das nur so neben bei...
    also, ich hab das zentralstück, die paddelwippe und anlekung wie umlekung schon in ALU.
    hier das bild.
    ABER: das scheint immer noch zuwengig zu sein.
    meiner meinung nach sind die blatthalter auch noch ein grosses thema.
    ich will aber keine 35 eier setzten wenn ich net sicher weis ob dann alles gut is, und ich wirklich gute cfk blätter föiegen kann.
    die alternative, ich versuche das alu zu veraufen und besorg mir einen kasama.
    was haltet ihr davon??
    danke, mfg
  • Rubicon
    • 14.02.2007
    • 243
    AW: Mini Titan - Kopf tunen oder Kasama??
    Leider ist auf dem Bild nur sehr schwer was zu erkennen.
    Hast Du noch Unterlagscheiben im Blatthalter oder schon die PV 0829?
    Tom
    • Ixtrim
      Ixtrim
      ich hab uterlegscheiben. über die adapter hab ich nachgedacht.
      jodoch haben sich die scheiben bei 100ten sytemen gut bewährt.
      selbst im logo werden solch scheiben geflogen.
      dankst du das prob kommt daher?
      • Ixtrim
        Ixtrim
        hm, ests so grösser?
        • Ixtrim
          Ixtrim
          ja, so geht das!!
          jetzt kann mans gut sehn.
          ich hab heute noch die blatthalter und die taumelscheibe aus alu gekauft.
          wenn das noch immer nicht hilft.....dann weis ich auch nicht.
          • RaptorFlo
            RaptorFlo
            Sowohl kasamakopf als TT tuningteile geben beide absolut saubere spurlauf. Ich hatte vorher ein kasamakopf drauf, alles perfekt. Weil ich mein MT verkaufen wollte, aber es doch nicht getan habe und der Kasamakopf schon verkauft wurde, habe ich einfach ein Aluzentralstück genommen und das neue typ der blatthalter (ich glaube, die hast du beide schon drauf) Alles weitere ist standart plastik bei mir, abgesehen vom pitchkompensator und pitchkompensatorhebel die beide noch von kasama sind und bekomme eine absolut perfekte spurlauf hin.
            Sehr wichtig ist wohl dass die länge der Gestängen von pitchkompensatorhebel zu paddelwippe absolut gleich sind, bei mir hat das zu spurlaufproblemen geführt..
            Grüße,
            Flo
            • Ixtrim
              Ixtrim
              die sache ist die.
              mit den teilen die du hier siehst war nur fliegen mit holzies drin.
              bei gfk und cfk (ich hab ein paar probiert) ging der spurlauf mit steigender drehzahl auseinander.
              ich werd jetzt mal die alublattthalter testen.
              ich sag dann bescheid ob das der stein der weisen ist.
              • RaptorFlo
                RaptorFlo
                OK, aber bei mir mit nur die paar TT teile habe ich sowohl mit Radix alsauch jetzt Rotortech´s geflogen.. beide CFK blätter.. ohne probs.. Viel Erfolg!
                • Ixtrim
                  Ixtrim
                  tja, mein ziel wärn die maniacs die ich extra bestellt habe.
                  ich hoff das haut hin.
                  • Ixtrim
                    Ixtrim
                    ich habs, mach dazu ein neues thema auf. mfg
