Will bei meinem Rappen das originale Lüfterrad gegen eins aus Alu tauschen! Nachdem ich den ganzen Motor nun ausgebaut habe, stelle ich fest, dass das alte Lüfterrad mit reichlich Loctite auf der Motorwelle befestigt ist - den Heli hatte ich gebraucht gekauft - grrrrrrr
Frage: Hattet ihr schon mal so ein Problem und wie habt ihr es gelöst?
Zur Info: Das Lüfterrad ist von innen mit einem Gewinde versehen, es wird auf die Welle aufgeschraubt und mit einer Kontermutter gesichert. Die Mutter ist schon runter. Der Rest wie gesagt noch nicht! HILFE
