Raptor rasselt
  • Hudson
    Hudson
    Raptor rasselt
    Ich habe seit dem ich die Starterwelle und den Startadapter getauscht hab so ein rasseln im Kupplungsbereich. Ist nur bei hochfahren zu höhren. UNd war auch nicht direkt nach dem tausch. Erst ca. 5 Flüge später. Wenn ich bei Leerlauf mit dem Finger auf den Startadapter drücke wird es stärker.
    Was kann das sein* Lager, Kupplung, Freilauf*??
  • Raptor-Spy
    • 28.05.2007
    • 1234
    • Mike
    • Gross-Gerau
    AW: Raptor rasselt
    Hast du die lager überprüft und das Ritzel wo im Lager sitzt?? Bei mir waren die Lager und das Ritzel abgenutzt da das Lager gehangen hat und somit kaputt ging!
    Mike
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      AW: Raptor rasselt
      Schätze mal das ist der Freilauf von der Starterwelle!!
      Der sitzt oben in der Kupplungsglocke und macht gerne die von dir beschriebenen Geräusche..
      Gruß Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Fuxxi2003
        Fuxxi2003
        AW: Raptor rasselt
        Moin Thomas,
        hast du die Unterlegscheibe vielleicht vergessen? Die Scheibe zwischen Kupplungsglockenlager und Sicherungring der Starterwelle.
        • Hudson
          Hudson
          AW: Raptor rasselt
          Hallo Fuxxi
          es ing um meinen Raptor =) aber die Scheibe ist drauf hat auch alles kein spiel (axial) könnte schon der Freilauf sein
          das geräusch war jetzt am we auch nicht mehr komischerweise
          werd den freilauf bei gelegenheit mal überprüfen
