Hab vor ein paar tagen mal meinen Rappi50 auseinander genommen und hab mal denn Motor überprüft. Da ist mir aufgefallen das im Motor alles so braun ist also auf denn Kolben einen Braune suppe hab mal dann versucht sauber zumachen ist aber fest auf Kolben eingebrannt. Kann es daran liegen das es daher kommt das ich denn Sprit gewechselt habe. Früher wa er immer schön sauber! Oder vielleicht liegt es daran weil ich beim Letzten Flug vor 1 Woche die Temperatur nicht im Auge hatte hatte dann ne Temperatur von 130°C hatte sonnst immer nur so um die 110°C
Probleme mit TT Motor?
Dennis2804
Hey Leute....
Hab vor ein paar tagen mal meinen Rappi50 auseinander genommen und hab mal denn Motor überprüft. Da ist mir aufgefallen das im Motor alles so braun ist also auf denn Kolben einen Braune suppe hab mal dann versucht sauber zumachen ist aber fest auf Kolben eingebrannt. Kann es daran liegen das es daher kommt das ich denn Sprit gewechselt habe. Früher wa er immer schön sauber! Oder vielleicht liegt es daran weil ich beim Letzten Flug vor 1 Woche die Temperatur nicht im Auge hatte hatte dann ne Temperatur von 130°C hatte sonnst immer nur so um die 110°CStichworte: -
Gaugi
AW: Probleme mit TT Motor?
Das ist normal,das hast du bei jedem Sprit.
Es sollte ein Halbmond auf dem Kolben sein.Daran kann man sehen wie gut der Motor eingestelt ist.
Eschi
Hallo!
Aus einem Halbmond kann schnell ein Vollmond werden und dann ists schnell zappenduster! Die Verfärbungen kommt von einer zu heißen einstellung. Wenns einmalig war, ist es nicht weiter schlimm. Temperatur weiterhin im Auge behalten!
Gruß Max
