Was fliegt Ihr so am Raptor 30
  • krausewolfgang
    krausewolfgang
    Mich würde mal interressieren was so für Raptor 30 Konfigurationen rumfliegen. Ich werde mal aufstellen was ich fliege und fände es toll wen Ihr nachzieht.
    Motor: TT 36
    Dämpfer: Zimmermann
    Servos: 4* Graupner C 5077 1* Futaba S 9250 Heck am Heckrohr befestigt
    Kreisel: Robbe 3D Gyro
    Drehzahlregler: Futaba GV-1
    Tank: noch Orginal (bestellt: Raptor 50 Tank und Header Tank)
    Rotorblätter: Robbe CFK 550 vollsysm.
    Heckrotorblätter: Orginal
    Paddel: Orginal
    Alu Heckrotornabe
    Shottwand
    Was habt Ihr noch an Zubeör oder Verbesserrungarbeiten geleistet? Z.B. Landegestell andersrum befestigt. Warum das? Hat es was gebracht?
    Diese Daten werde ich sammeln und auf meiner Homepage zeigen. Wird so um Weinachten erstellt.
    MfG
    Wolfgang
  • Ralf Dreyer
    Ralf Dreyer
    -webra50 gthk mit zimmermann-dämpfer
    -getriebe 7,7:1,
    -roll/nick:9205,Heck:9250 am heckrohr,pitch 9252,gas 9202,
    -gv1,
    -gy401
    -20er Heckrohr mit adaptern (ist leichter zu beschaffen)
    -blätter:act 580 gfk sym.
    -paddel und heckrotorblätter original
    -alu-pitchbrücke heckrotor
    -geänd. lüfter,
    -cfk-landegestell
    -alu-taumelscheibe
    -alu nickanlenkung
    -gfk-haube
    -grosser tank
    -safety-switch
    -cfk heckabstützung ausm drachenladen
    -leitwerke eigenbau (gfk/balsa)
    -mod.paddelwippe mit futura bremsteller
    -borchers-fliehgewicht
    • Gast-Avatar
      Dann will ich auch mal:
      Motor: OS 50 mit Zimmermanndämpfer
      Getriebe: TT 8,5:1
      Servos: 4 x Futaba S3001 (fliegen bald raus), Simprop SES800BB am Heck
      Gyro: CSM ICG540
      Rotorblätter: Holz 550mm (Helihut Aftermarket)
      Paddel: K&S 3D
      Heckrotorblätter: Original
      ßnderungen und Tuning:
      Einteilige Heckrotornabe von Helihut
      2 Passscheiben unter dem Stellring der Hauptrotorwelle
      CFK-Streben und Heckanlenkung (Eigenbau)
      Heckservo mit GFK-Platte am Chassis
      Drucklager in den Blatthaltern 5x12x4mm (Standardmass, günstig) mit Passscheibe.
      Kupplungsfliehgewicht von Ralf Borchers
      GFK-Haube
      Paddelstangenanlenkung aus Alu (Helihut)
      Pitchschiebehülse aus Alu
      Schottwand
      Ansonsten viele Aftermarket-Teile von Helihut (Heckrohr, Hauptrotorwelle, Blattlagerwelle, Paddelstange)
      • Rene D.
        Rene D.
        Hi!
        Raptor 50
        Motor: TT50 Pro / Kerze OS 8
        Dämpfer: Original
        ßbersetzung: original 8.5/1
        Servos: Pitch 9202, Roll,Nick und Gas 3001
        Heck: 9253 mit 401
        Kein Drehzahlregler
        Blätter: 600er CFK BBT
        Paddel: Original
        Heckblätter: Original
        ßnderungen:
        Größere Axiallager in den Blatthaltern (wg.Blattschlagen)Blatthalter umgedreht und vorne angelenkt (ebenfalls wegen Blattschlagen)
        Heckservo am Heckrohr, angelenkt mit 4mm CFK
        A-förmige Nickanlenkungshebel aus Alu
        Pitchhebel und Hülse aus Alu
        Schottwand
        Fernglüheinrichtung
        • Kleinsi
          • 20.02.2002
          • 455
          • Simon
          Fliege genau die selbe Komi wie Halsonbon.Geht sau gut
          @Halsbonbon: Kannst du mir das mit dem größeren Axiallager bitte noch etwas genauer beschreiben? Hat es was gebracht die Blattlager umzudrehen?
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            @Kleinsi
            Bin zwar nicht halsbonbon...
            Dabei geht es darum:
            [a href=\"http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=6831&boardid=50\" target=\"_blank\"]http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=6831&boardid=50[/a]
            Rappi30
            Webra 50
            Zimmermann
            9202Pitch
            3001 Rest
            G550T+9250
            Näheres auf meiner Page
            ßbersetzung und Auslegung wird auf 50er
            Version geändert, wenn ich wieder mal
            mit ihm fliege - derzeit ist er etwas vernachlässigt
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F​
            • Rene D.
              Rene D.
              Hi!
              @Kleinsi: Ich habe die Axiallager gegen Lager mit der Größe 15*5*4 getauscht und noch eine 0.3mm Distanzscheibe unterlegt. Das schlagen war fast wech. Dann habe ich das gesammte Lagerpaket seitlich mit einem 0.1mm Spion (stahlfolie ca 14mmbreit) einseitig unterlegt, um das radialspiel im Blatthalter zu eliminieren. Das flattern trat nur noch selten ,aber immer in der selben Flugsituation auf. Weil ich keine Lust hatte noch mehr rumzufummeln hab ich einfach die Blatthalter, den Pitchkompensator und die Umlenkhebel umgedreht und das schlagen ist zu 100% verschwunden. Servo umpolen und ein wenig an den estängen schrauben ist auch noch zu tu´n. Ansonsten fliegt er wie vorher, ausser das er bei full-Speed mit full-Pitch nach vorne nicken will.
              • Gast-Avatar
                Rappi 30
                Motor OS46FX Hatori 444
                4x5077
                GY502+9253
                übersetzung auf 8,5:1 geändert, ganzmetall taumelscheibe und pitchkompensator rest orginal 600er orginal holzblätter.
                pitchservohebel metall. keinerlei probleme mit flattern oder ähnlichem.
                MfG werner
                • Ralf Dreyer
                  Ralf Dreyer
                  Original von beiwerner
                  mit originalem 30er heckrohr? gebt das kein ärger mitm hero?
                  • Gast-Avatar
                    sorry ralf,
                    hab natürlich das 50er heckrohr drauf, hab mir damals das conversion kit bei helihut besorgt, aber aus faulheit nur den motor und die übersetzung gewechselt. das ging so gut, das ich ihn irgendwann aus übermut gesteckt habe. danach hab ich dann auf das lange heck und die 600er blätter umgestellt, wenn ich die entsorgt habe werd ich aber wieder auf die kurze version zurück wechseln.
                    gruss werner
                    • AndreasW
                      AndreasW
                      Rappi mit TT36 und Zimmermannschalli, 49 Kugellager
                      4 x 5077
                      GY240 mit 525BB (oder war´s 625BB?)
                      ACT 550 GFK-Blätter
                      HeroBlätter und Paddel orig.
                      Drehzahlregler ACT
                      Alutaumelscheibe von Quick UK
                      Aluherobrücke, EinStückHeronabe, Heckrohrabstützung CFK eigenbau
                      Alupitchhülse, Alu-O-Stücke, Alunickanlenkung (A-Arme)
                      Rahmenversteifung (alle o.g. Tuningteile v. Helihut)
                      Kufengestell gedreht, dadurch günstigerer Schwerpunkt am Boden
                      Schottwand eigenbau
                      Kein Flattern, keine Kühlprobleme
                      Andreas
