Raptor 30 V2: leichtes Heckpendeln, Spiel in der Heckrollenführung
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    habe gestern abend festgestellt das mein Rappi bei Schwebeflug leicht ein paar Zentimeter mit dem Heck pendelt - die üblichen verdächtigen wie Riemenspannung oder Kreiselempfindlichkeit wurden hierbei systematisch geprüft bzw. ausgeschlossen. Habe entdeckt das die Heckrolle zur Riemenführung sehr viel Spiel zu beiden Seiten hat - ist das normal? Darüber hinaus klemmt der Freilauf im Standgas bzw. drehen die Blätter sich immer mit - zerlegt ist der Freilauf sehr leichtgängig und auch hier wurden die bekannten Fehler wie Schraube zu fest angezogen, Lager auf Ritzel nicht geklebt oder U-Scheibe des ßbergangs Motor-Lüfterrad nicht entfernt, beachtet.
    --->gibt es hierfür spezifische Ursachen oder ist das die Summe des ganzen was das Heckpendeln betrifft?
    Vielen Dank und Gruß, Timo
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • helishop at
    helishop at
    AW: Raptor 30 V2: leichtes Heckpendeln, Spiel in der Heckrollenführung
    Hi, hast du die Heckrolle 100% richtig rum zusammengebaut...
    ich denke mal dass da der Fehler liegt.. check das nochmal.. bzw.
    schau dir die Beschreibung genau an.. am Besten die Englische, da sind die Bilder schöne und genauer zu erkennen !!!! Denke mal dass das die Ursache ist !!
    GrussRudi
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      Hat hiermit evtl. auch der Freilauf was zu tun bzw. das er immer klemmt "im Betrieb"?
      Habe keine englische da - hast du zufällig ein passendes Pic davon? Danke Dir :-)
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        -->Nachtrag: ich meine die rote Umlenk- bzw. Spannrolle am Heck.
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Die hat etwas Spiel. Wieviel, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich keine Raptor da hab.
          Kurt
          • Agusta
            Agusta
            ...wenn der Freilauf im Flug fest ist, kommt es häufig zum Heckpendeln...ich benutze vor jedem 5. Flug etwas WD 40....
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              -->und das machst du in den kleinen spalt zwischen zahnrad und chassis (der kleiene spalt auf der HR-Welle)
              • Agusta
                Agusta
                nein...einfach direkt über dem Zahnrad auf die Hauptrotorwelle..die Suppe findet überall hin...
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  -->das hat tatsächlich funktioniert nach dem 2ten Schwebeflug über 8 min. hat sich die "Suppe" ihren Weg gesucht und die Rotorblätter standen.
                  --->trotz allem ist mein ursprüngliches Problem mit dem Heckpendeln (siehe oben) nicht weg.
                  - Motor ist optimal eingestellt und läuft super!
                  - Glühkerze nochmal gewechselt weil neuer Sprit (OS8 auf 10"Nitro und 16% ßl)
                  - Riemenspannung so ca. 5-6mm
                  - Freilauf klemmt nicht mehr
                  - Kreisel im Normalmodus optimal mechanisch eingestellt
                  Veränderungen im HH Modus von 50% Empfindlichkeit bis 80% (stufenweise)
                  brachten auch keine Verbesserung (Kreisel GY-240)
                  • Agusta
                    Agusta
                    ...macht er das in beiden Modi...Normal/HH ? :-/
                    • crasher
                      Modellbau Kripp
                      Onlineshop
                      • 31.07.2003
                      • 983
                      • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                      HAllo,
                      hast du das Spiel an der Heckriemenrolle beseitigt?
                      MfG. Christian
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        ...habe ich noch nicht ausprobiert - was ist deine vermutung?
                        --->habe "nur" das S3152 aufm Heck als Servo zum GY-240 - evtl. zu langsam?
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          Zitat von crasher Beitrag anzeigen
                          HAllo,
                          MfG. Christian
                          es handelt sich nur um die rote Umlenk- bzw. Spannrolle - die hat leichtes Spiel nach links und rechts damit sie den Riemenlauf ein wenig ausgleichen kann; das soll normal und richtig so sein...
