Fett für Lager Raptor 50 Titan
  • miefqwierl
    • 29.03.2008
    • 67
    • Tim
    • Emmerich - Elten
    Hallo an alle.
    Ich bin nun auch endlich mit dem Zusammenbau meines Rappen angefangen. Nun habe ich folgende Frage und hoffe das mir jemand Antwort geben kann. Ist folgendes Fett geeignet zum schmieren der Lager?
    Geralyn SG2 / Rivolta F.L.G. 4-2 (ist das gleiche Zeug).
    Kleiner Auszug aus dem Datenblatt:
    Dichte 0,9 g/cm3
    Löslichkeit in Wasser unlöslich
    Viskosität 1 Konsistenz DIN51818 NLGI2
    Hoffe mir kann jemand helfen
  • Mike
    Mike
    AW: Fett für Lager Raptor 50 Titan
    Hallo, welche Lager willst du denn fetten?
    Normalerweise brauchts etwas Nähmaschinenöl an der Haupt- und Heckrotorwelle, vielleicht noch an den Führungen für Schubstange oder Pitchkompensator, aber sonst?
    Grüße, Mike
    • miefqwierl
      • 29.03.2008
      • 67
      • Tim
      • Emmerich - Elten
      Hi Mike,
      es geht um das freilauflager. Das Muss nach Anleitung gefettet werden. Da ich genanntes Fett noch habe wollte ich dieses gerne einsetzten.
      • miefqwierl
        • 29.03.2008
        • 67
        • Tim
        • Emmerich - Elten
        Ist denn keiner hier der das Zeug kennt?
        • JD
          JD
          dein Zeug kenn ich nicht, aber ich habe vor ein paar Tagen meinen Freilauf im NT mit dem weissen Robbe Teflon-Fett abgeschmiert. Das läuft wie 'ne eins. Du kannst auch anderes Hochleistungsfett nehmen, so wie Du möchtest, nur sollte es keinen Kunststoff angreifen .
          Jörn
          • Mike
            Mike
            Ich habe auch immer das Robbe Teflon-Fett für die Freiläufe benutzt, geht auch sehr gut für die Dämpfung.
            Grüße, Mike
            • miefqwierl
              • 29.03.2008
              • 67
              • Tim
              • Emmerich - Elten
              Das Fett das ich habe ist lebensmittelecht und wird in Gleit / Wälzlagern in der Lebensmittelproduktion verwendet. Sollte also gehen, oder*
              • Mike
                Mike
                Probiers doch einfach aus. Du mußt eh den Motor einlaufen lassen, danach einfach mal schauen wie's dem Fett geht.
                Grüße, Mike
                • Fliegende Schaf
                  Fliegende Schaf
                  Ich verwende das Titanfett von Vario!!!
                  Hatte noch nie Probleme damit!
                  Das von dir genannte Fett kenne ich leider auch nicht
                  mfg Berni
