Lüfterrad
    • 04.11.2001
    • 49
    Lüfterrad
    ich habe Probleme das Lüfterrad beim Raptor 50 sicher zu befestigen.
    Beim Starten des neuen Motors hat`s die Kurbelwellenmutter losgeschraubt(trotz blauem Loctite).
    Beim ARF-Kit waren 2 Unterlagscheiben dabei,die nicht in der Beschreibung erwähnt wurden:
    Eine Schwarze mit Abflachungen, die habe ich unter die Kupplung montiert und eine Runde die genau in das Lüfterrad passt,wozu?
    Robert
  • Rene D.
    Rene D.
    Lüfterrad
    Hallo Robert!
    Die Scheibe mit den Abflachungen gehört unter die Kupplung. Richtig!
    Dir schwarze Scheibe gehört zwischen Motor und Lüfterrad, also nicht _in_ das Lüfterrad!!! Die Scheibe über die Kurbelwelle schieben , dann Lüfterrad draufschrauben bis die Scheibe an das Lager gedrückt wird.Dann Kontermutter drauf (mit Sicherunglack). Fertig.
