ich hab heut eine eigenartige Beobachtung an meinem Mini Titan feststellen müssen und wollt mal hören ob jemand das gleiche Problem hat/hatte.
Beim Schweben ist alles ok, Drezahl ca. 2600 Gaskurve 60 50 60. (FX18)
Beim Rundflug und sehr sehr leichtes 3D, 80 70 80 (ca.2900) ,also eher Flips über Nick und Roll und 8ten fliegen habe ich manchmal Motoraussetzer.
Das heisst der Motor setzt kurz aus und dreht dann normal weiter.Natürlich bricht mein MT dadurch völlig beim Flip zusammen und ich hab mühe das zu korrigieren, aber das kann doch nicht normal sein!
Ist die ganz normale standard Regler Motor Kombi.
Kann es sein das der Regler zu weit offen ist? Das heisst die Gaskurve zu hoch eingestellt ist?
Denn wenn ich Flips mit der niedrigeren Drehzahl mache setzt er nicht aus!:dknow:
Hat jemand ne Ahnung woran das liegen kann?
Maik
