Da ich immer wieder von lockeren Dämpfern beim Raptor 50 gelesen habe, will ich die Befestigung auch überarbeiten. Ich habe einen OS 50 Motor mit original Schalldämpfer verbaut. Die Länge der Schrauben habe ich schon ermittelt. Um zwei Kontermuttern montieren zu können, sollte die Schraube ca. 45-50 mm lang sein. Da ich nicht weiß, ob und wo ich passende Schrauben bekomme, will ich die momentan noch sehr gut haltende Lösung des Vorbesitzers nicht auseinanderschrauben (geklebt mit Epoxy)
Die Frage ist nun, ob die Schrauben durchgehend Gewinde haben? Oder befindet sich das Gewinde nur am Ende der Schraube, wo diese in den Dämpfer geschraubt wird? Wenn ja, wie lang muss der Teil ohne Gewinde sein?
Gruß André
