an meinem MT läuft der motor nicht sondern piept nur rum. Weiss jemand was ich falsch mache? Original Motor und regler. Sender ist eine ff-7
Mini Titan: Motor läuft nicht
Venom
an meinem MT läuft der motor nicht sondern piept nur rum. Weiss jemand was ich falsch mache? Original Motor und regler. Sender ist eine ff-7Stichworte: -
Venom
AW: Mini Titan: Motor läuft nicht
achso, sei noch dazu gesagt das der motor einwandfrei lief, hab dann am sender die taumelscheibe usw eingestellt und dann ging er irgendwann nicht mehr.
MHC2004
Moin Venom,
ein paar mehr Infos wären nicht schlecht.
Ich gehe mal davon aus das es die Orginal Motor-Regler Kombi ist.
Regler, Sender, Motor....
Ansonsten versuch doch mal damit alles Schritt für Schritt nochmal durch zu gehen.
Hallo Venom,
Wenn der Motor so mehrere Töne von sich gibt dann ist er im Programmiermodus. Dann war der Kanal auf Vollgas beim Einschalten.
Hänge mal ein Servo an den Kanal mit dem Regler oder häng den Sender an einen Flugsimulator, dann siehst Du genau welche Kanäle sich wie bewegen.
Oder hat die FF-7 einen Servomonitor ?
Grüße Bernd
