Probleme mit freilauf des Raptor 50 tintan
  • Daniel.N
    Daniel.N
    Nabend leute
    Hab heut vier tankfüllungen mit meinem rapen durchgezogen langsam geht er richtig gut!aber nach dem 2 tank hab ich nach dem landen das problem gehabt das der freilauf klemt..
    ist mir auch im flug aufgefallen weil das heck ein wenig unruhig wurde.
    hab den freilauf zuhause ausgebaut und da ging es auch schon wieder!hab ihn einwenig sauber gemacht und geölt,Bin danach direkt nochmal raus zum testen.
    Ich bin ein par runden geflogen und gelandet und er klemt wieder.wenn ich dan die baden ritzel mit fingern drehte lief er wieder.und war aber auch wieder leichtgänig.Ich wieder gestartet und einwenig härter geflogen,Aber nach dem landen wieder das gleich.Was könnte das sein und was kann man da machen?
    MFG Daniel
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Probleme mit freilauf des Raptor 50 tintan
    Hallo Daniel!
    Also meiner "hält" einmal ordentlich mit Titanfett (Vario) eingefettet ca 40 Flüge..
    Dann zerlegen - super ordentlich putzen und entfetten - wieder einfetten -> wieder 40 Flüge...
    Einen neuen habe ich bis jetzt (150 Flüge) nicht gebraucht..
    Grüße Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Daniel.N
      Daniel.N
      hi
      Ich weis auch nicht...Kann auch sein das ich die schraube vom hauptzahnrad zu fest engzogen hab steht ja auch in den Raptor FAQ´s drin.das ritzel wo der rimen drauf läuft hat ein wenig geeiert und jetzt wo ich die schraube einwenig gelöst hab ist das eiern halbwegs weg...
      mal schauen wie es morgen aussieht..
      MFG Daniel
      • Daniel.N
        Daniel.N
        So
        Hab den freilauf nochmal geöfnet gesäuber und gefettet,hab sogar den rimmen auf minimal spanung verändert,wo ich heut nochmal kurz fliegen war,klemmte der freilauf wieder!!Er war aber wieder mit der hand zu lösen und nicht mehr so fest verklemmt wie das letzt mal.Aber er klemmt...
        Was mach ich falsch oder was kann da los sein...Würd mich sehr über hilfe freuen.
        MFG Daniel
        • Agusta
          Agusta
          hi...fett bringt auf dauer auch nichts, zumal es schmutz bunkert....am besten vor jedem 5. flug wd40 über dem freilauf auf die hr -welle...damit geht es BEI MIR auf dauer
          • Daniel.N
            Daniel.N
            ok
            Ich danke dir ich werds dan mal morgen mit wd 40 probieren
            Werd mich morgen dan nochmal melden wie es gelaufen ist.
            MFG Daniel
            • Daniel.N
              Daniel.N
              Mit WD 40 klemmt der freilauf heute nicht mehr!!
              Vielen dank für den tip Agusta !!!
              MFG Daniel
