Taumelscheibe 140° beim Rappi 550 besser als die 120°
  • theresa
    • 24.04.2002
    • 441
    • Dieter
    • 37170 Uslar
    Ich hab das Problem das mein Rappi 550 auf Nick nicht so anspricht wie
    bei meinen Rappi 50 V2 Servos sind die gleichen bei den beiden
    Die Taumelscheibe beim 550 stößt auch bei min. u. max. Pitch an beim extremen
    starken Nicken würde da die Tuning Alu Taumelscheibe da Abhilfe
    Schafen dazu brauche ich natürlich ein anderes Taumelscheiben Programm
    und es muss anders angesteuert werden
    wen ich dann Nicke gehen die beiden Roll Servos entgegen gesetzt zurück
    u. es würde nix mehr anstossen ! ODER*
    An der Schnelligkeit des Nickens wird sich aber wohl nix ändern glaub
    ich
    Gruß Dieter
    Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
  • Aexxl
    Aexxl
    AW: Taumelscheibe 140° beim Rappi 550 besser als die 120°
    Hab ich jetzt nicht wirklich verstanden..... deine Frage......
    Auf´m 550 hast ne 120° und auf´m V2 ne 140° Taumelscheibe. Jetzt willst du auch auf dem "normalen" so eine einbauen und wissen, ob du dann das Programm ändern mußt?!?!?
    Sorry, hab´s 3mal durchgelesen, aber nit richtig gecheckt.
    gruß, Axel
    • theresa
      • 24.04.2002
      • 441
      • Dieter
      • 37170 Uslar
      Nein auf beiden ist die gleiche Taumelscheibe drauf eben die Originale
      bei dem 550 iger Rappen wollt ich eine 140° Taumelscheibe
      da mir die Originale anstößt beim extrem starken Nicken bei Pitch min
      u. max.
      Mit der Programmierung ist mir alles klar
      • Aexxl
        Aexxl
        Ach so.........! Jetzt hab ich´s verstanden! :-)
        Denke mal, das eine Taumelscheibe mit 140° Anlenkung nicht das Problem des anschlagens lösen wird.
        Der Vorteil dieser Taumelscheibe liegt darin, daß die Anlenkpunkte für die Rollservo´s verlängert sind und dadurch beim Nicken alle Servos den gleichen Weg zurück legen. Das verhindert das sich die Taumelscheibe beim Nicken evt. auf und ab bewegt.
        Wo genau stößt sie denn an? An der Rotorwelle oder dem Chassis?
        Gruß, Axel
        • theresa
          • 24.04.2002
          • 441
          • Dieter
          • 37170 Uslar
          Sie stößt zur Zeit bei Pitch min. unten am Chassis an
          nach oben hab ich es so weit im grif bekommen wen ich den Heli auf dem
          rücken habe und voll Pitch min. gebe und dann noch Nicke setzt er die
          Steuerbefehle nicht besonders gut um
          Beim V2 Verbrenner ist das alles nicht da gibt es keine Probleme
          Gruß Dieter
          • BreilerM
            BreilerM
            Wieviel ° Pitch hast du den?
            Die Orginale ist eine 90° Taumelscheibe.
            Dein Probl. lösst sich mit einer 140° Taum. Nicht.
            Bei meinen (2x550 und 1x620) stösst keine an bei mindestens 12°Pitch .
            Sind deine Gestängelängen richtig?
            Martin
            PS bei der 90° legen alle Servos den gleichen weg zurück beim Pitch,der einzige nachteil ist das auf Pitch ein Servo das Nick halten muss bei der 140° sind es drei.
            • theresa
              • 24.04.2002
              • 441
              • Dieter
              • 37170 Uslar
              12°Pitch hab ich auch bei mir stößt die Wippe also was zwischen Servo
              u. T scheibe sitzt beim nach hinten ziehen zusammen so das die
              T.scheibe hoch gedrückt wird u, weniger weg zu Verfügung steht
              Wie viel Millimeter hast du zwischen Taumelscheibendom u.
              Taumelscheibe wen du auf Pitch Min. gehst ? Vielleicht bin ich mit meiner Taumels. zu weit unten
              aber wen ich sie höher setze hab ich das Problem beim Pitch Max.
              Wen ich das andere Taumelscheiben 140° Programm nehme würde es gehen
              was ich bei 90 ° T.scheibe natürlich nicht einsetzen kann
              Gruß Dieter
