Probs mit Raptor Titan und OS-Motor
  • OFNeo
    OFNeo
    ich benötige eure Hilfe
    Heli: Standart Raptor 50 Titan mit einem OS 50SX-H
    Das Problem ist der Einbau bzw. der Motor.
    Wenn ich den Motor in den Raptor bauen möchte. Kommt doch erst der Motor, dannach so eine Beilagscheibe und darauf wird das Lüfterrad-Dings geschraubt. Da drauf kommt die Mutter um alles fest zu halten.
    Auf das Lüfterraddings (sry, ich kenn den Fachausdruck nicht) kommt die Kupplung.
    Sobald ich es so zusammenbaue, kann ich in keinster Weise die Kolbenstange bewegen. Alles ist fest und bündig.
    Alles begann vor 5 Monaten. Ich habe ihn so zusammengebaut, jedoch auf die Mutter zur befestigung kein Locktide (war ein Fehler). Es löste sich ein wenig (anscheinend) und die Kolbenstange konnte mit dem Kolbenzapfen an die Abdeckung des Motors reiben. Zum Glück ging der Motor immer gleich aus.
    Nun habe ich den Motor reinigen und erneuern lassen.
    Gestern zusammengebaut. Alles schön fest mit Locktide. Extra viel auf der Mutter. Motor angelassen. Super gelaufen. Einen Tank durch.
    Heute wollte ich den zweiten durchlassen. Anlaufprobleme. Ich habe gleich mal händisch die Starterwelle bewegt und schon wieder das Geräusch / Gefühl gehabt, dass der Zapfen wieder an der Abdeckung reibt. Motor wieder ausgebaut und schon wieder hat die Kolbenstange etwas Spiel. Zum Glück aber noch keine nennenswerten Abschürfungen auf der Motorabdeckung.
    Aber woher kommt das?
    Einmal lasse ich es als Einbaufehler durchgehen, aber kein zweites Mal. Vorne bei der Mutter sehe ich irgenwelche Ablagerungen. Weis allerdings nicht woher die kommen. Zudem hat die Mutter auf der festgeschraubten Seite Abnutzungsspuren. Irgendwas geht nicht so wie es soll und ich weis es nicht.
    Weis jemand eine Lösung, eine Antwort....?
    CU
    Daniel
  • g.harry
    • 18.10.2007
    • 1272
    • Harald
    • Wartenberg, Geisenhausen
    AW: Probs mit Raptor Titan und OS-Motor
    Die Beilagschebe muss weg, da mit der Scheibe das Luefterrad bzw die Kupplung oben inm Kupplungsdeckel anstoesst.
    Baue die Beilagschenbe raus und dein Problem ist geloest.
    Gruss Harry
    • OFNeo
      OFNeo
      THX, ich werde es mal versuchen. Halte euch auf dem Laufenden.
      • TommyB
        TommyB
        wie g.harry schrieb - das was reibt ist nicht das Pleuel am Kurbelgehäuse, sondern das Fliehgewicht der Kupplung in der Kuppungsglocke (wegen der überflüssigen Scheibe)
        Und wenn sich die Mutter auf der Kurbelwelle löst, dann wandert die ebenfalls Kuppung nach oben und stößt in der Kupplungsglocke an.
        Hast du auch das hier gelesen/beachtet:
        grüße
        thomas
        • OFNeo
          OFNeo
          Ich lasse die Scheibe weg, jedoch ist das schleifende Geräusch der Kolbenzapfen. Ich habe den Motor auseinander gebaut und die Riefen in der Abdeckung gesehen. War wirklich schlimm. Alles voller Spähne im Motor.
          Aber es erscheint logisch, dass wenn die U-Scheibe drauf ist, durch den Druck des Anlassers etwas die Kupplung und dadurch die Kurbelwelle nach unten drückt. Ich versuchs einfach mal ohne.
          • TommyB
            TommyB
            Du hast hoffentlich den Motor komplett zerlegt und sorgfältig durchgespült um den Mist rauszubekommen?
            Sonst kannst du dich auf weitere ßberraschungen gefasst machen...
            grüße
            Thomas
