Hilfe! Rotorblatthalter hat etwas spiel bekommen!?
[CENTER]Hey Leute....
Habe gerade eine kleine Durchsicht meines Raptors 50 v2 gemacht und mir ist aufgefallen das bei einen Blatthalter etwas spiel ist wenn ich ihn um die eigene Achse drehe. Was kann das sein das Axiallager* Oder vielleicht ein Kugellager?
Hab denn Blatthalter schon mal ausgebaut aber ich bekomme das Kugellager davor nicht raus! Ist das mit Loctite gesichert?[/CENTER]
Nö müsste so rausgehen.
Sind beide Blattlagerwellenschrauben fest?
Sind die Aludistanzscheiben verbaut?
Axiallager verschleiss ?
Crash?
Martin
1.Blattlagerwellen sind fest verschraubt.
2. Die Alu Distanzscheiben sind die zwischen Dämpfer und Rotorblatthalter? Wenn ja dann sind beide vorhanden.
3. Kein Crash!
4. Axiallager Verschleiß kann möglich sein. hmm
Versteh nicht warum ich das nicht raus bekomme aus dem Blatthalter!
