Heckblatthalter Weggeflogen!
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    das gute erst mal vorweg :mein solid g funktioniert wieder (doch nur mal aufgehangen)
    Jetzt das weniger gute: leider ist beim chaos üben in ca.15-20m höhe ein heckblatthalter weggeflogen und der gute rappi landete unsanft in mais(so gutes chaos bekomme ich selber nicht hin ).
    Beim anschliessenden zerlegen,bin noch dabei,habe ich bemerk das mir dir lange madenschraube genau über der nabe abgebrochen ist
    das ergerliche ist nur das ich schon eine stahl nabe rumliegen habe nur noch nicht verbaut hatte
    so was solls ,teile bestellt und weiter gehts
    seht mal den Alu pitchkompensator hebel an O-gestänge nicht defekt
    Mfg.Toni
  • Agit Evin
    Agit Evin
    AW: Heckblatthalter Weggeflogen!
    Aua,
    mein Beileid hat schon einiges abbekommen. Muss man durch.
    MFG
    Agit
    • crasher
      Modellbau Kripp
      Onlineshop
      • 31.07.2003
      • 983
      • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
      Alu-Welle ist mir auch schon mal weggeflogen. Das Problem ist meist ein kleiner Haarriss (Dauerbruch) bei Alu-Naben. Ist übrigens kein reines TT-Problem sondern auch schon bei einigen anderen Herstellern aufgetreten. Und meist ist man ja auch mit dem Heck irgendwie, irgendwann mal in Bodenkontakt getreten. Habe deshalb alle Naben auf Stahl umgerüstet. Und keine Prob's mehr.
      MfG. Christian
      • Alican
        • 20.04.2006
        • 962
        • Alican
        Diese leidliche Erfahrung durfte ich auch schon 3 mal machen. Bei meinem Raptor 50 ist das Heck auch ca. 2 Auseinander geflogen obwohl ich die Madenschrauben nicht fest angeknallt habe und die Kontermutter vorsichtig angedreht habe. Mein Beileid.
        • TommyB
          TommyB
          meines Erachtens Konstruktionsfehler - der ßbergang vom Mittelstück zu den beiden Enden, auf die die Lager kommen, ist einfach mit 90° eingestochen.
          Besser wäre an der Stelle das ganze anzufasen, damit dort etwas mehr Material stehen bleibt. Wenn man sich die Reste der Nabe nach dem Bruch anschaut, ist da einfach sehr wenig Alu übrig.
          Oder einfach Stahl anstatt Alu verwenden ;-)
          grüße
          Thomas
          • Rene D.
            Rene D.
            grüße
            Thomas
            Hallo!
            Bilder richtig ansehen und Text mal lesen.
            Die Madenschraube ist gebrochen, nicht die Nabe. Entweder hat man mit dem Heck schon mal aufgesetzt und die Schraube hat eine "mitbekommen" oder die M3er Mutter wurde zu fest angezogen.
            • TommyB
              TommyB
              Uuuups - Danke!
              Aber gut, das wir darüber gesprochen haben :-)
              Thomas
              • Michael Hoch
                • 16.12.2005
                • 541
                • 78098 Triberg
                bestell dir das Teil mit der Artikelnr. PV0049. Dann ist Ruhe!
                Michael
                • Heli-Micha
                  Heli-Micha
                  Hi Toni,
                  mir ist das vor ein paar Wochen auch passiert. Mit dem Pech, dass der wegfliegende Heckrotor-Blatthalter wie ein Geschoss meinen rechten Oberarm getroffen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass man(n) während des Fluges selbst getroffen wird ist etwa vergleichbar mit einem 6er im Lotto...der mir stattdessen eindeutig lieber gewesen wäre ;-)
                  Eine Helinarbe am Oberarm hat aber auch nicht jeder ;-)
                  Micha
                  • chris 1972
                    • 22.08.2007
                    • 1346
                    • Weiden i.d. OPf
                    ist mir leider auch schon passiert- mit dem Raptor 90 SE.
                    Erst ist ein Heckblatt davongeflogen, dann der ganze Heckrotor (hatte wahrscheinlich doch eine kleine Unwucht mit nur einem Heckblatt, welche sich bei 3D Drehzahl wohl etwas negativ ausgewirkt hat ).
                    Den Rest vom Heli konnte ich dann noch so recht und schlecht in den Krautacker autorotieren. Die Ursache bleibt leider das Geheimnis vom Krautacker, wo der Heckrotor wahrscheinlich heute noch liegt.
                    Das Heckrohr hat hintern ausgeschaut, als kätte man eine kleineSprengladung gezündet.. Shit happens....
                    Grüsse
                    Christian
                    Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3443
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      @Michael Hoch die kugellager gehen leider nicht ,weiss aber was du meinst hbe übrigens diese hier: http://www.ac-helistore.de/Raptor/Er...30191cb53e2321
                      sind die madenschrauben gar nicht erst vorhanden mal sehen.
                      @ Heli-Micha mein beileid hoffe er geht noch zum Fliegen
                      • Michael Hoch
                        • 16.12.2005
                        • 541
                        • 78098 Triberg
                        Wie meinst du das.."die Kugellager gehen nicht"?
                        Ich habe genau dieses Teil schon über 1,5 Jahre an meinem Rappy und da geht alles!
                        Michael
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3443
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          hallo bei mir erscheint folgendes
                          Mfg.Toni
                          • körv
                            körv
                            Abstürzen steckt an!
                            Geteiltes Leid....
                            Mfg Felix
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3443
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              hallo
                              du bist als nächstes dran
                              nicht so gemein wünscht man ja niemanden
                              Toni
