Raptor 50 Heckrotorwelle axiales Spiel
  • BigAl
    BigAl
    gestern hat mich ein Vereinskollege angesprochen, der Probleme mit dem Heck seines Raptor 50 hat. Ich habe mir das Heck angeschaut und festgestellt, dass die Heckrotorwelle axiales Spiel hat. Das sind so 3 bis 4 mm. Laut Anleitung sind im Heckrotorgehäuse auf der Heckrotorwelle lediglich ein Kugellager, das Riemenrad und noch ein Kugellager. Da lässt sich nichts einstellen... Da ich mit den Raptoren keine Erfahrung habe hier nun meine Frage:
    Wie wird dieses Spiel beseitigt?
    Alex
  • g.harry
    • 18.10.2007
    • 1272
    • Harald
    • Wartenberg, Geisenhausen
    AW: Raptor 50 Heckrotorwelle axiales Spiel
    oops verlesen.... sry
    Gruss Harry
    Zuletzt geändert von g.harry; 21.06.2008, 08:26.
    Gruss Harry
    • marcocabrio
      marcocabrio
      schau mal nach ob die rote Riemenrolle richtig zusammengebaut ist, das ist meistens der Fehler das die Herowelle Spiel hat
      Gruss Marcus
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        Ganz genau, die Rolle besteht aus 2 Teilen, die zusammengesteckt werden. Einfach andersrum zusammenstecken dann passt's .
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • rowi64
          rowi64
          Hallo BigAI,
          das Riemenrad besteht aus zwei Teilen, Riemenrad und Riemenradflanke siehe
          Bau und Bedienungsanleitung Seite 15 unten, Teil 11 und 12.
          An der Riemenradflanke ist links und rechts ein Bund, die aber unterschiedlich
          hoch sind, ich glaube 2 mm und 4,5 mm.
          Jetzt vermute ich dass dein Kollege die Riemenradflanke verkehrt rum auf das
          Riemenrad montiert (gesteckt) hat. Also Riemenradflanke drehen und das Axialspiel der Heckrotorwelle ist weg. Man sieht es auch an den beiden Fasen bzw. Schrägen am Riemenrad und Riemenradflanke beide müssen nach innen Zeigen.
          Falls du mit meiner Beschreibung nicht klar kommst kannst du mich auch gerne anrufen.
          rowi64
          • BigAl
            BigAl
            vielen Dank für die Info mit dem Riemenrad . Das wird's wohl sein. Werde mir das heute nachmittag mal gezielt anschauen...
            Alex
            • rowi64
              rowi64
              Sorry,
              habe die schon vorhandenen Antworten nicht gelesen.
              rowi64
