Gutes Pitch Servo Raptor 50 Titan
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1919
    • Marco
    • Bottrop
    ich suche ein gutes Pitch Servo für den Raptor.
    Momentan habe ich ein Hitec 5985MG (98 Ncm und 0,16 Sec / 45°) montiert. Das Pitch kommt mir aber irgendwie nicht "knackig" genug rüber. Der Heli ist etwas langsam auf Pitch, schnelle Pitchänderungen kommen eher träge. Eventuell liegt es ja auch an der mechanischen Mischung des Raptors?
    Habt ihr Empfehlungen? Welche Daten sollte das Pitch Servo haben? Das Hitec Servo ist ja schon recht stark und schnell.
    Habt ihr z.B. Erfahrungen mit BLS 351 (120 Ncm und 0,12 Sec / 45°) oder BLS 451 (85 Ncm und 0,10 Sec / 45°) auf Pitch? Welches der beiden Servos wäre besser (lieber mehr Kraft oder mehr Geschwindigkeit)?
    Oder vieleicht habt Ihr ja andere, günstigere Ideen :-)
    Danke und Gruß,
    Marco
    Edit: Tippfehler bei der Servobezeichung. Meinte auch das BLS 451
    Zuletzt geändert von MrMaJo; 04.06.2008, 17:14.
    Marco
  • T-rex 600
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 22.01.2007
    • 637
    • Heinrich
    AW: Gutes Pitch Servo Raptor 50 Titan
    Ich würd das BLS 451 nehmen. Ist schneller als das 351 und die Kraft reicht locker aus. Hitec würde ich nicht nehmen ...
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Als "finanziellen Kompromiss" zum BLS 451 kann ich das Graupner 4421 empfehlen - stark und schnell - zumindest in meinem Rappi funktioniert es bestens..
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Agusta
        Agusta
        Günstig im Vergleich ist das TT DS 1213....eigentlich langt das verbaute Hitec Servo für 50er Größe...da stimmt sicher was anderes nicht..
        • Marcel
          Marcel
          Ich weis nicht was ihr dazu meint, aber Hitec-Servos würde ich in einem Heli nicht fliegen.
          Habe im Raptor 50 ein 4421 auf Pitch und bin damit sehr zufrieden.
          Wenn du aber ein Digitalservo von Futaba, wie z. B. das BLS451 willst, kannst ja mal bei ebay schaun und dir eins aus HongKong importieren, kostet ca. 60 bis 65 € und ist in ein paar Tagen da.
          Gruß Marcel
          • pbskat
            pbskat
            Ich würde auch die Ursache erst einmal auch noch wo anders suchen. Du erwähnst nicht, welche Anlage in welchem Modus (PCM, PPM, 2G4, ...) du fliegst. Ich fliege in einem meiner Rapis noch die guten alten Analogservos, S9002 auf Nick und Roll und S9006 auf Pitch. In Verbindung mit G3 der FX-40 war der Rappi mehr als knackig, bei einem Kollegen, der die selbe Konfiguration mit einer FX-18 flog, war der Heli aber lähmend langsam. Das konnte man schon sehr gut auf der Werkbank beobachten, als die Servo-Reaktionen gut eine halbe Sekunde nach dem Steuerimpuls auf der FX-18 erfolgten. Bei der FX-40 war die Reaktion unmittelbar, quasi in Echtzeit.
            LG Peter
            • Roland Koller
              Roland Koller
              Hallo zusammen
              Habe die HS - 6965 HB auf Der TS
              6,6 Kilo bei 4,8 V
              Stellzeit 0,10 s
              Kostet ca. 65 Euronen.
              Vorteil ist auch das langlebige Carbonitgetriebe,worüber man sicher wieder streiten wird.
              Bin mit den Pitcheigenschaften sehr zufrieden.
              Gruss Roland
              • Agusta
                Agusta
                Gruß Marcel
                Warum?
                • 0KEWL
                  • 26.01.2008
                  • 496
                  • Lars
                  BLS451 - Großartiges Servo und nahezu unverwüstlich, wie meine "Tests" ergeben haben...
                  Cheers, Lars
                  • Marcel
                    Marcel
                    Zitat von Agusta Beitrag anzeigen
                    Warum?
                    Habe bei mehreren Vereinskollegen beobachtet, dass die Potis sehr schnell Verschleiß gezeigt haben, bzw. dass es in Flächenmodellen schon mal vorgekommen ist, dass die Servos einfach hängengeblieben sind.
                    Mich überzeugen Hitec-Servos nicht, muss ja jeder selber wissen :-)
                    Gruß Marcel
                    • MrMaJo
                      • 14.02.2007
                      • 1919
                      • Marco
                      • Bottrop
                      Danke für eure Antworten.
                      Ich werde mir mal eure Vorschläge genauer ansehen.
                      Aber ich habe heute auch mein Emcotec bekommen und direkt getestet. Jetzt habe ich mehr Spannung als mit den 4 NiCd Zellen und das Pitch fühlt sich gleich viel besser an. Auch Roll und Nick sind nun viel kraftvoller.
                      Macht auf jeden Fall mehr Spaß :-)
                      Achso, hier noch ein paar Details zum Rest meiner Ausstattung:
                      - Roll, Nick, Pitch Servo: Hitec 5985MG
                      - Blätter: Hitec 600er CFK
                      - Sender: FF9 mit TM8 2,4 Ghz
                      - Empfänger: R617
                      - Motor: TT53 + Hatori 523
                      - Empfängerstrom: Emcotec mit Lipo (vorher direkt 4x Sanyo 2400 Nicd)
                      - Gyro: GY611 + BLS251
                      - Revmax Drehzahlregler
                      - Kopfdrehzahl ca. 2050 U/min
                      Marco
                      Marco
                      • debian
                        • 19.10.2007
                        • 1473
                        • Uwe
                        • Wilhelmshaven
                        wenn du wirklich ein vernüftiges Servo haben möchtest kann ich auch nur das TT DS1213 empfehlen, wenn es dir dann noch nicht schnell genug sein sollte betreibst du es mit 6 Volt.
                        Aber wenn ich bei mir schon bei 4,8 Volt die Geschwindigkeit sehe ( in Verbindung mit 2,4 GHz Spektrum ) sollte das wohl ausreichen.
                        Uwe
                        Geschmack macht einsam
                        Qualität geht vor Quantität
                        " i like Hirobo "
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3443
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          servus
                          Also ich habe seit etwa 1 jahr das DS8822 und bin mehr als zufrieden.
                          Daten:105 Ncm Haltekraft ca. 220 Ncm Stellzeit ca. 0045 s/40°
                          Toni
                          • Fliegende Schaf
                            Fliegende Schaf
                            Ich habe überall das Futaba 9255 drin!!
                            Ist nicht das schnellste( 0,12s auf 40Grad, 0,16s auf 60Grad bei 4,8Volt) aber Kraft ohne Ende(9Kg bei 4,8Volt)
                            Ich habe Maniacs Blätter montiert und die schnellen Pitchwechsel gehen ohne probleme!!
                            Habe vorher TT Bläter 2.Wahl montiert gehabt und damit war mein Räppi auf Pitch auch bei weitem nicht so schnell und agiel wie mit den Maniacs!!
                            Servo war immer das gleiche (Futaba 9255)
                            Hitecs kaufe ich mir auch nicht mehr, seit ich meinem 90ziger SE wegen so einen Servo verloren habe(bitte nur meine persönliche Meinung, bitte keine Endlosdisdusion über Hitec vs. Futaba vs.Graupner..........)
                            mfg Berni
                            • eurofreddy
                              eurofreddy
                              Futaba S9252 ... hab auch noch eins über :-)
                              Cheers Euro
