Mein Rappi eiert
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Mein Rappi eiert
    Von einem Flug auf den anderen hat mein Raptor begonnen zu eiern. Man sieht es sehr deutlich an den Kufen, besonders wenn man Roll gibt. Habe bereits die Dämpfergummis geölt, Rollservo getauscht, da dieses etwas Spiel hatte.
    Der Heli ist nie abgestürzt alle Schrauben und Gestände habe ich schon kontrolliert. Der Heli ging immer perfekt nur jetzt beginnt er zu eiern und ich weis nicht warum.
    Habt ihr eine Lösung auf der Hand. Bitte um eure Unterstützung. Danke
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
  • hannesw
    hannesw
    AW: Mein Rappi eiert
    Hello Steveman,
    Ich schätze es liegt nur an der Drehzahl. Hast Du das schon probiert?
    Wenn die Kopfdrehzahl zu niedrig ist fängt er an zu eiern.
    Da reichen so 50-100 /min mehr und er ist wieder der alte!
    Ich hatte das auch mal nach der Winterpause, lag mehr am Vergaser /Außentemperatur/wasauchimmer.....
    Schöne Grüße
    Hannes
    • BreilerM
      BreilerM
      Jawohl biserl mehr drehzahl dann is wieder ruhe
      Martin
      • Michael Hochsteiner
        • 09.04.2003
        • 1222
        • Villach / Kärnten
        ..... und eventuell die Blätter zu fest angezogen.
        Gruß, Michael
        Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          Drehzahl habe ich mir auch schon gedacht, dass ändert aber nichts. Normalerweise habe ich im Frühjahr immer die Gaskurve oder die Düsennadeln leicht nachjustieren müssen. Daran liegt es aber leider nicht.
          Ich fliege zwar mit ziemlich niedriger Drehzahl, aber bei zu niedriger schwingt er eher beim Heck auf und ab. Mein Heli macht aber leichte kreisförmite Bewegungen welche am Landegestgell deutlich werden. Die Frequenz der Schwinungen ist eher niedrig.
          Der Heli vibriert auch nicht immer, am meisten bemerkt man es, wenn man vor sich schwebt und abwechselnd Roll links und rechts gibt.
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            Es Hilft alles nichts, ich bekomme dieses Rütteln einfach nicht weg. Ivh bin am Verzweifeln und traue mich fast schon nicht mehr fliegen, da ich Angst habe es könnte etwas ernstes sein. Habt ihr noch einen Tipp?
            Das Rütteln ist nach dem Entspannen des Riemens aufgetreten. Die Riemenspannung war etwas zu hoch. Anschließend habe ich das Heckgestänge neu eingestellt. Aber ich glaube daran kanns doch nicht liegen.
            • SledgeHammer
              SledgeHammer
              mein Rappen hat nach Tausch auf die roten Dämpfergummis genau so geschwungen.
              Hab daraufhin die Blattlagerwelle und Gummis richtig dick mehrmals eingefettet, seit dem ist Ruhe - vielleicht auch mal versuchen, kostet nix, und dauert nicht lang
              Gruß Markus
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                Habe die blauen Gummis drinnen. Habe sie schon so richtig mit ßL eingelassen. Werde aber mal das Vario Fett probieren. Vielleicht hilft es
                • mad1313
                  mad1313
                  die üblichen Verdächtigen:
                  - Dämpfergummi fetten/wechseln (ich würd sie nicht ölen)
                  - Blattlagerwelle
                  - Blätter zu fest angezogen
                  - Motordrehzahl
                  - Servo
                  • maha
                    • 07.07.2006
                    • 495
                    • maik
                    Hi!
                    Bei mir stimmten mal die Paddel nicht. Da eiert er auch so .
                    ---GruÃ? Maik--
                    Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
                    • Agusta
                      Agusta
                      ...Blattspurlauf, Blätter mal gewuchtet?
                      • Ted
                        Ted
                        Du schreibst, dass das Heck hoch und runter schwing, wenn die Drehzahl geringer ist. Meiner Meinung nach ist dann am Rotorkopf eine Unwucht. Das könnte auch dein eiern bei höherer Drehzahl erklären. Check mal den Kopf, auch auf ausgeleiherte Kugelköpfe und so.
                        Gruß Stefan
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4364
                          • Österreich
                          Wenn ich die Drehzahl am Minimum fliege dann Nickt er leicht. Spurlauf ist perfekt. Paddel sind gerade. Spiel ist auch nur minimal wie halt der Rappi ist. Werde aber mal alle Kugelköpfe genauestens überprüfen. Bei den Routinekontrollen ist mir aber nicht aufgefallen.
                          Komme leider erst am Wochenende zum Fliegen.
                          Danke für eure tollen Ratschläge
