Hilfe Tank zieht sich zusammen
  • dirk-fischer1@web.de
    Hallo nochmal.Ich weiss es hört sich ein bischen lächerlich an,aber der haupttank
    bei meinem Rappi 90 zieht sich trotz Rückschlagventil so weit zusammen ,das er
    aus den Halterungen rutscht.Habe auch (glaub ich) alles richtig angeschlossen.
    Motor-Rückschlagventil-Druckanschluss Tank-vom haupttankpendel zum zusatztank-und vom zusatztankpendel über Spritfilter zum Vergaser.
  • Elch007
    Elch007
    AW: Hilfe Tank zieht sich zusammen
    Ne herzlichen Glückwunsch
    • Ted
      Ted
      meinst Du, dass die Anschlüße vom Schalldämpfer zum Haupttank gehen?
      Andere Frage, warum hast Du überhaupt ein Rückschlagventil eingebaut? Ich könnte mir vorstellen, dass dein Rückschlagventil nicht immer offen ist, weil der Druck aus dem Schalldäpfer nicht konstant ist. Bei jedem Kolbenhub wird ein Druckimpuls in den Schalldäpfer gegeben, der unter Umständen dein Ventil zum Flattern bringt und damit manchmal zu ist.
      Nur so eine Idee, aber bau das Ventil doch mal aus und teste es dann.
      Gruß Stefan
        Hallo Ted
        Ich habe den yamada 91 st verbaut und somit den Druckanschluss direkt am
        Kurbelwellengehäuse befestigt.-Stand so in der beschreibung des Motors.Das Rückschlagventil ist auch nagelneu.Als Dämpfer habe ich einen Hatori der erst gar keinen druckanschluss hat.-Wollte den Dämpfer nicht aufbohren und habe deswegen den Druckanschluss am vorhandenem Drucknippel des Motors befestigt.
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          Mir scheint, dein Rückschlagventil ist falsch rum eingebaut, oder verstopft.
          Anders ist es nicht möglich, dass du Unterdruck in den Tank bekommst.
          Kontronik. Simply the best.
          • strippenball
            • 11.02.2007
            • 171
            • Marcus
            • 04746 Hartha
            Wenn sich aber dein Tank zusammenzieht wüsste doch auch dein Motor nicht mehr richtig laufen oder ? Weil sich da ja ein Unterdruck entsteht und der Saft nicht mehr richtig zum Vergaser kommt ?
            Tschau Marcus
            TDR
            TT E 700 mit Steady Rumpf
            Logo 600 SE mit Hughes Rumpf
              Das Rüchschlagventil ist 100%ig richtig herum eingebaut.(2 mal überprüft)
              Habe auch die exakten 10 cm Schlauchlänge vom Druckanschluss Kurbelwellen-gehäuse bis zum Rückschlagventil eingehalten.-Und trotzdem.
              Und ja das stimmt.Der Motor läuft sowas von Bescheiden,eine vernünftige einstellung ist nicht hinzubekommen.
              • strippenball
                • 11.02.2007
                • 171
                • Marcus
                • 04746 Hartha
                Dann schmeiß doch einfach das Rückschlagventil raus und probier es dann nochmal. Ich kenne jemanden der auch mal so ein ding drin gehabt hat und der hatte auch nur ßrger dami und hat es dann wieder rausgbaut und dann ging alles wieder super
                Tschau Marcus
                TDR
                • Uwe Caspart
                  • 19.08.2005
                  • 7418
                  • uwe
                  • EDDS / Goldboden
                  Dann schick den Motor dahin wo du ihn gekauft hast, bevor er durchbrennt, oder sonstwie Schäden davonträgt.
                  Da stimmen die KW-Passungen nicht.
                  Hatte mehrere YS mit diesem Phänomen. Andere Kurbelwelle rein, weg war es.
                  Zurück damit, Garantie
