Rütteln beim Raptor V50 SE
  • goodoldhamburg
    goodoldhamburg
    Moin, Moin,
    habe kürzlich meinen Raptor V50 SE in Betrieb genommen.
    Leider fängt der Heli bei einer bestimmten (recht "hohen") Rotordrehzahl an, sich zu schütteln.
    Abstellen kann ich das indem ich endweder die Drehzahl verringere oder massiv Fahrt aufnehme.
    Die Rotorblätter sind ausgewogen und funktionierten im Caliber5 bisher einwandfrei.
    Der Heli ist absturzfrei.
    Wie kann ich das Aufwschingen abstellen?
  • bluetiger
    bluetiger
    AW: Rütteln beim Raptor V50 SE
    Das Problem hatte ich auch. Wenn du fertig gewuchtete CFK Blätter montierts, hast du keine Vibrationen mehr. Hatte vorher die Holzblätter auch ausgewogen, hatte jedoch immer dieses schütteln, bis ich gewechselt habe.
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Hallo Björn!
      Auf welchem Untergrund lässt du denn den Heli hochlaufen? (Bodenresonanz...)
      • goodoldhamburg
        goodoldhamburg
        Moinsen,
        das Schütteln entsteht nicht in Bodennähe. Damit hat es nichts zu tun.
        Die Holzrotorblätter habe ich gar nicht verwendet - o.k. heute zum Test (was auch nichts brachte) - ansonsten ausschlielich die CFK-Blätter.
        Werde noch mal neue Dämpfergummis probieren.
        Muß ihn eh demontieren - Motoraussetzer...
        • Kapfinator
          Kapfinator
          Hi!
          Alles klar!
          Du wirst höchstwahrscheinlich die Resonanzfrequenz treffen. Hast du auch schon mal probiert die Drehzahl zu erhöhen?
          • goodoldhamburg
            goodoldhamburg
            Wenn ich die Drehzahl noch weiter erhöhe, verschwindet das Schütteln. Genau wie beim Verringern der Drehzahl -ist halt ein bestimmter Bereich beim Schweben. Und nur da. Sobald ich Fahrt aufnehme, verschwindet das Rütteln auch wieder.
            • Kapfinator
              Kapfinator
              Hi!
              Du musst ebendiese Drehzahl vermeiden (Resonanz).
              Zuletzt geändert von Gast; 16.05.2008, 19:56.
              • Ted
                Ted
                Hast Du den Blattspurlauf mal kontrolliert? Dadurch können auch bei bestimmten Drehzahlen Resonanzen auftretten.
                Gruß Stefan
                • mati05
                  • 05.11.2006
                  • 90
                  • Knut
                  • 34298 Helsa
                  wie schon beschrieben gibt es bei bestimmten Drehzahlen Resonanzen und dann gibt es dieses Schütteln, das ist normal und du musst die Drehzahl ein wenig erhöhen.
                  Drehzahl messen, sie sollte so zwischen 1550 - 1650 Umdrehungen liegen, das reicht für Scheben und Rundflug.
                  Wenn du nach den Dämpfern schaust kannst du die blauen verbauen. das sind die weicheren und da verschiebt sich der Resonanzbereich nach unten und die Dämpfergummis immer schön fetten bei einbau.
                  • halmi
                    • 15.10.2006
                    • 180
                    • Gerhard
                    Sind Deine Paddel fest ? Ist mir selber erst passiert,ich habe alles durchprobiert und das einfachste wars dann.
                    Du sollst nicht begehren Deines nächsten Vibe
                    • goodoldhamburg
                      goodoldhamburg
                      @ Knut: Die Drehzahl für die Rundflüge ist o.k. - bei dieser geringen Drehzahl ist alles i.O..
                      Nur wenn ich die Drehzahl für Kunstflug erhöhe, passiert´s .
                      Werde also mal die roten Dämpfer einbauen. Die blauen sind z.Zt. drin
                      @ Halmi: Paddel sind "bombenfest".
                      Vielen Dank für eure Anregungen!
                      • goodoldhamburg
                        goodoldhamburg
                        Ich hab die blauen Dämpfergummis nun rausgeschmissen und die roten rein.
                        Grundsätzlich komme ich mit denen besser, aufgrund der Wirksamkeit, klar.
                        Das Rütteln tritt zwar immer noch auf - istr aber deutlich weniger geworden.
                        Konnte heutre leider nicht weiter ausgiebig testen, da der Wind doch arg stark war.
                        Als nächstes werd ich mal die "BLattschmied-Rotorblätter" demonieren und die "Maniacs" rauf. Mal sehen.
                        Blattspurlauf ist im ßbrigen perfekt eingestellt.
