Geräusche beim Auslaufen des Rotors
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    Hallo an alle Raptor Experten!
    Mein Raptor 50 Titan (OS 50 Hyper) hat mittlerweile 70 Flüge am "Buckel" und fliegt echt erstklassig - bis jetzt ohne jedes Problem..
    In letzter Zeit ist mir aber ein "neues" Geräusch aufgefallen: Nach dem Flug beim Ausdrehen des Rotors mit abgestelltem Motor macht es "TACK, TACK, TACK,..."
    Nicht wirklich laut - aber doch hörbar - ca 1x pro Umdrehung des Rotors..
    Kann das eventuell der Freilauf sein?? - Prinzipiell läuft alles super.. - also wenn es nichts schlimmes ist, habe ich auch kein Problem damit..
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
  • Mr Bean
    Mr Bean
    AW: Geräusche beim Auslaufen des Rotors
    Ich würde mal vermuten dass das obere Lager des Ritzels ausgeleiert ist. Dann hat die Kupplungsglocke etwas Spiel was immer größer wird. Die Glocke "frisst" sich dann immer weiter in das Plastik der Seitenwände. Kann soweit gehen dass Du die Seitenteile tauschen musst. Meist reicht es aber das Ritzel und das obere Lager zu tauschen.
    Dabei muss der Innenring des Lagers mit dem Ritzel verklebt werden. Dann hast das Problem auch nichtmehr.
    Grüße!
    Bean
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      tippe da eher auf einen etwas gedehnten Heckriemen, hatte so was mit dem Minijoker auch mal, neuer Riemen rein und ruhe war
      GruÃ?, Torsten
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Vielen Dank für eure Tipps!
        Werde mal mit dem Heckriemen beginnen - das klingt nach der einfacheren Arbeit
        Gruß, Thomas
        • Heckenschneider
          Heckenschneider
          Ich habe das Geräusch an meinem Rappen auch, werde diese Tips auch mal beherzigen.
          Pilotengruß
          Heckenschneider
          • valent85
            valent85
            falls das oben genannte nichts bringt, ev. Hauptrotorwellen-Lager kontrollieren,
            war jedenfalls bei mir die Ursache.
            Gruß Valentin
