Plötzlich mehr Leistung mit TT39
  • Penguin
    • 30.10.2005
    • 350
    Hab meinen Rappi heute wieder mal fliegen lassen. Dabei ist für mich was merkwürdiges passiert:
    Von einem Tank auf den anderen lief der Motor zu mager. Darauf hab ich ihn fetter gestellt und ich hatte plötzlich viel mehr Leistung.
    Vor diesem Flug hab ich mich immer gefragt ob der 30er wirklich so wenig Leistung hat, doch jetzt bin ich mehr als zufrieden.
    Aber wie kann das passieren, dass der Motor einfach so viel mehr Leistung hat?
    Die Temp ist eigentlich auch i.O. Den Temp-Messer hab ich nun endgültig entsorgt, da die Batterie immer leer ist. Beim Kurbelgehäusedeckel kann ich aber ohne Probleme 10s dranfassen.
    Von dem her ist es doch ok?
    Sprit ist irgendeine Suppe...hatte ich noch rumstehen. Morgen werd ich mal Wildcat 10% testen, vielleicht geht er ja noch besser. Insgesamt hat er jetzt 15 Liter durch.
    Gruss Martin
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Plötzlich mehr Leistung mit TT39
    Hi!
    Könnte anderes Wetter dran "schuld" sein.
    Oder eine Verschmutzung, die zur Abmagerung führte und du jetzt einfach das richtige Maß fettgestellt hast.
    Letzteres halte ich aber für abenteuerlich.
    Kurt
    • Penguin
      • 30.10.2005
      • 350
      Anderes Wetter ist es nicht, die veränderung kam am gleichen Tag.
      Das mit der Verschmutzung hab ich mir auch gedacht, aber der ablauf war ca folgender:
      1. Motor läuft fett, aber sauber halt ohne Leistung
      2. Aufgetankt
      3. Motor läuft zu mager
      4. Motor läuft normal, eher fett mit viel mehr Leistung wie in Punkt 1.
      Vielleicht sollte ich mich einfach darüber freuen, aber merkwürdig ist es halt schon...
      • Rheinmöwe
        Rheinmöwe
        Hallo Penguin,
        gleiches kann ich von meinem TT36 erzählen, passierte genau so. Kann mir auch keinen Reim drauf machen.
        P.S.
        • Penguin
          • 30.10.2005
          • 350
          Gestern war ich nochmal fliegen und dann hat der Motor hochgedreht und abgestellt. Den Heli hab ich noch heil runterbekommen, jedoch nur mit viel Glück, da er fast umgekippt wäre...
          Jetzt hab ich die Tankschläuche überprüft und den Vergaser gereinigt. Mal sehen ob es jetzt besser wird.
          Gruss Martin
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            vielleicht auch das letzte aufbäumen vorm endgültigen aus?
            • Penguin
              • 30.10.2005
              • 350
              Wohl kaum, der Motor hat erst 15 Liter durch...
              Er sieht von innen noch aus wie neu, nix schwarz, verfärbt oder so...
              Oder warum meinst du, haben die TT Motoren eine so schlechte Qualität?
              • helidan
                helidan
                hatte das aehnlich... am zylinderkopf war er duchgebrannt (zum Kopf hin) und somit luft gezogen... lief wie sau... 200Grad 3 Fluege... RIP!!!
                Dan
                • Penguin
                  • 30.10.2005
                  • 350
                  Mein Motor lief aber nach richtiger einstellung nicht zu heiss....
                  Heute hab ich den ganzen Motor noch auseinandergenommen und gereiningt. Er hatte rote verfärbungen vom Sprit aber sonst sah er sehr gut aus. Warscheinliche ist wirklich nur irgendwas verstopft gewesen und ich hoffe jetzt klappt es wieder...
