Bewegungsrichtung Taumelscheibe?
  • HubiSteff
    HubiSteff
    Hallo allseits,
    habe meinen Heli (Mini Titan) jetzt fertig aufgebaut und bin gerade dabei, den Rotorkopf einzustellen. Hab die Taumelscheibe jetzt mal mit den Servos verbunden und die Gestänge so angepasst, dass die TS schön parallel steht.
    Bei der Pitcheinstellung is mir jetzt folgendes aufgefallen: Wenn ich am Sender positiven Pitch gebe bewegt sich die Taumelscheibe nach oben, aber die Rotorblätter gehen in negativen Pitch. Normal? Egal? Hab ich da irgendwas falsch verbunden?
    Dachte bisher wenn die Taumelscheibe nach oben geht bedeutet das positiver Pitch...
  • eworm
    • 28.05.2003
    • 1497
    • Oberhausen
    AW: Bewegungsrichtung Taumelscheibe?
    Das hängt davon ab ob die Blatthalter von vorne oder von hinten angelenkt werden. Entweder hast du da was verdreht oder die Taumelscheibe muss bei positiv Pitch tatsächlich nach unten (ist z.B. beim Roxxter 11 auch so). Schau nochmal in die Anleitung ob die Anlenkung zum Blatthalter richtig ist.
    • Klaus G.
      Klaus G.
      So ist es auch in der Regel. Kenne den Mini Titan jetzt nicht genau, doch ich hatte den Raptor der dürfte ja ähnlich sein.
      Eventuell hast du den Rotorkopf falsch zusammen gebaut, Anlenkung der Blatthalter von der falschen Seite.
      • HubiSteff
        HubiSteff
        Hab scheinbar doch alles richtig gemacht. Dieses Verhalten der Taumelscheibe ist auch hier unterm Punkt "Pitch" bzw. "Maximale Pitchwerte einstellen" beschrieben.
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Also ich hab mir jetzt mal Bilder des Mini Titan angeschaut, und dort sieht es folgendermaßen aus.
          Taumelscheibe nach oben = Positiv Pitch
          Taumelscheibe nach unten = Negativ Pitch
          Die Blatthalter werden von vorne Angelenkt.
          • HubiSteff
            HubiSteff
            Kannst mir mal einen Link zu den Bildern schicken? Meine Blatthalter sind auch vorne (Leitkante) angelenkt. Trotzdem lauft da irgendwas verkehrt...
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Korrektur,
              es scheint so als sei der Mischhebel fest an der Paddelwippe befestigt. Das ergibt ja ne Umlenkung. Somit würde es wieder passen. Die Bilder sind alle etwas klein man sieht es nicht genau.
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                also meines wissen läuft die TS vom mini "falsch"rum also oben negatives Pitch
                GruÃ?, Torsten
                • HubiSteff
                  HubiSteff
                  Wie schaut das dann eigentlich mit Roll und Nick aus? Muss das auch gespiegelt sein?
                  • g.harry
                    • 18.10.2007
                    • 1272
                    • Harald
                    • Wartenberg, Geisenhausen
                    Da nimmst du am besten die Beschreibung/ User Manual zur hand und guckst da drinnen. Steht sicherlich irgendwo.
                    Dann bist du auf der sicheren Seite.
                    Nichts gegen ein Forum, aber einer sagt so, der andere genau das Gegenteil.... welche Meinung stimmt.... also um auf Nummer sicher zu gehen.... Manual lesen !!!
                    Gruss Harry
                    • Edgar
                      • 20.08.2001
                      • 1270
                      • Edgar
                      • Hechingen
                      Richtig
                      Nein, das läuft normal
                      GruÃ? Edgar
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        Richtig
                        GruÃ?, Torsten
                        • HubiSteff
                          HubiSteff
                          Ich hab das bei meinem nochmal kontrolliert und es sollte alles so sein, wie es in der Anleitung beschrieben ist. Trotzdem ist es bei mir so, dass wenn die TS nach links kippt, der Heli nach rechts rollt. Ebenso beim Nick: wenn die TS nach hinten kippt, nickt er nach vorne. Kann sich das irgendwer erklären? Ich nämlich nicht... :-(
