Aufkleber
  • offroader
    offroader
    Aufkleber
    Hallo!
    Was sind das für Dekorfolien bei den Raptoren.Ich dachte es sind Aufkleber mit einer Trägerfolie die nach dem aufkleben einfach abzuziehen sind und nur das Dekor auf dem Modell klebt.Das funktioniert aber mal nicht.Muss man die ganzen Aufkleber fein säuberlich ausschnippeln,oder mache ich da etwas falsch denn bei mir löst sich alles wieder mit ab wenn ich versuche die Schutzfolie abzuziehen.Gibt es spezielle Tips dafür.
    mfg ernst
  • Klaus G.
    Klaus G.
    AW: Aufkleber
    Ausschneiden, abziehen, aufkleben.
    Etwas Prilwasser hilft da auch noch ungemein, denn dann lässt sich der Kleber verrücken und er klebt nicht gleich fest.
    • mad1313
      mad1313
      AW: Aufkleber
      ...und Prilwasser sauber ausreiben;-)
      • offroader
        offroader
        AW: Aufkleber
        Vielen Dank!
