Passt der Kühlschacht so?
  • ThiloM
    ThiloM
    Moin Leute!
    Hab mir mal versucht nen Kühlschacht zu bauen.... Meint ihr der bringt so überhaupt was oder ist er unnützer Balast? Das Material ist Alu....
    Gruß Thilo
  • m1508s
    • 08.02.2006
    • 533
    • Zweibrücken / Pfalz
    AW: Passt der Kühlschacht so?
    zumindestens wird die Luft jetzt besser am Kühlkopf vorbeigeleitet.
    Bringt also schon was.
    GruÃ? Martin
    Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
    • HelisamV2
      • 10.04.2005
      • 2114
      • Sam
      • Heilbronn
      Es wäre aber sinnvoller die Seiten des Motors auch noch abzudecken und nicht nur vorne.
      • ThiloM
        ThiloM
        mhhhh jo... aber das mach ich lieber mit cfk.... hab kein Alu vom Router mehr *g*
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Dem kann ich mich nur anschließen.
          Kurt
          • ThiloM
            ThiloM
            Wie wäre das? Würde es wenn dann aus cfk oder Alu machen....
            Gruß Thilo
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Sieht ja schon ganz manierlich aus.
              Wie ich es mache kannst du dir auf meiner Homepage ansehen.
              Der "große" unterschied ist, dass du deine Frontplatte außerhalb des Chassis angebracht hast und somit die Luft sich nach dem Chassis "entspannen" kann.
              Du brauchst jetzt nur noch alles aus GFK zu nachen, dann kannst du es auch "in einem Guss" innen montieren.
              Kurt
              • waldo-A
                • 03.04.2003
                • 1131
                • Walter
                @Kurt,
                "Somit kann sich die Luft nach dem Chassis entspannen",
                is guat...
                Waldo,
