Wachsmuth Untersetzung
  • Gast-Avatar
    He Leute
    Hat von euch jemand Erfahrungen mit der Wachsmuth Untersetzung für den Rappy (von 30er auf 50er Motoren)!!
    MfG Daniel
  • mjustus
    mjustus
    Hallo Daniel,
    da ich in meinem Raptor 30 mit Os46Fx Temperaturprobleme hatte, habe ich auf die über G. Wachsmuth vertriebene Untersetzung (7.7:1) gewechselt. Nicht nur die Temperatur ist heruntergegangen sondern auch der Lärm. Ein Video von diesem Rappi findest Du auf meiner HP.
    Grüße,
    Maik
    • Gast-Avatar
      Danke für deine Antwort!!
      Geht echt nicht schlecht!! Weist du wie viel die Untersetzung kostet??
      MfG Daniel
      • Kleinsi
        • 20.02.2002
        • 455
        • Simon
        Hallo!
        Ich würde mir die Originalübersetzung vom Raptor 50 (8,5:1) kaufen. Die ist erstens billiger und außerdem paßt sie finde ich besser zum OS 46 Fx. Meiner hatte jedenfalls mit der 8,5 bessere Leistung. Der Hauptgrund wrum ich von 7,7 auf 8,5 gewechselt habe war aber der extreme Verschleiß der 7,7 ßbersetzung. Die 8,5 hält jetzt sicher schon doppelt so lange und ist noch kaum verschlissen.
        Beste Grüße Kleinsi
        • Gast-Avatar
          Hy Kleinsi
          Wie viel ist die 50er Rappy Untersetzung günstiger?? Das mit dem Verschleiß ist ein guter Grund die für den Rappy 50 zu Kaufen!! Weist du ob man noch etwas verstärken muss wenn man eine 50er Motor in den Rappy verpflanzt??
          MfG Daniel
          • gregorleitner
            gregorleitner
            Ich würde dir auch zur originalen 8.5-1 ßbersetzung raten.
            Der verschleiß bei der 7.7-1 ist wirklich gigantisch!!
            Ausserdem ist die originale viel billiger.
            Meinermeinung ist die 7.7-1 eine frechheit! Die Zähne am Ritzel waren bei mit verbogen und das spiel passte auch nicht.
            Kauf dir bitte die originale 8.5-1er.
            MfG Gregor
            • Gast-Avatar
              Dann wirds jetzt die 50er Untersetzung!!
              MfG Daniel
