Material Raptorkabinenhaube
  • Rudolf S
    Rudolf S
    kann mir bitte jemand mitteilen aus welchem Material die Original Kabinenhaube gefertigt ist. (zwecks Lackierung)
    Danke
    Rudolf :rolleyes:
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Hallo Rudolf,
    Klärt zwar nicht Deine "Materialfrage", aber...
    [a href=\"http://www.raptortechnique.com/painting.htm\" target=\"_blank\"]http://www.raptortechnique.com/painting.htm[/a]
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Rüdiger
      • 07.06.2001
      • 513
      • Rüdiger
      • Karlstein
      Servus Rudolf! ;-)
      Afair ist das Nylon wie die seligen Carrera-Segler-Rümpfe.
      Die konnte man recht gut lackieren, wenn man vorher die Oberfläche mit 400er Papier aufgerauht und dann mit einem kleinen Gasbrenner die Oberfläche kurz abgeflammt hatte, bis sich ein leicht silbriger Glanz beim schräg von der Seite draufschauen ergab.
      hth,
      rüdiger
      Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
      • Swiss eRaptor
        Swiss eRaptor
        Hallo zusammen
        Die Haube besteht aus Polypropylene (PP), nicht Nylon, denn Nylon (Polyamid, PA) könnte ohne Vorbehandlung lackiert werden. Deshalb ist auch die von Rüdiger beschriebene Vorbehandlung notwendig (PP hat praktisch keine Oberflächenspannung, PA hat eine brauchbare)
